[答疑互助] 跪求大佬解答:2018年1级数据处理第15题
小西米 发表于 2021-3-25 15:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 小西米 发表于 2021-3-25 15:26:56 | 显示全部楼层
2018年1级真题第24题,求解答。
2018年1级真题第24题,求解答。
kaede 发表于 2021-3-25 18:08:13 | 显示全部楼层
第一题C
第二题C
三号路 发表于 2021-3-26 22:28:59 | 显示全部楼层
24题,一级教材P241,乘积形式的函数形式,0.2=(0.14平方+“电压相对不确定度”平方)开根号
计算得0.14,选A
15题,温度在20.2到19.8变化,阻值的变化18.004-17.996=0.008Ω,区间半宽=0.004Ω,均匀分布
不确定度=0.004/根号3=0.0023Ω
雾凇 发表于 2021-4-19 16:14:06 | 显示全部楼层
计算得0.14, ...
题目的问题问的电压表是最大允许误差不超过多少,所以标准不确定度还需要乘上根号三。
zyz824 发表于 2021-4-22 14:05:42 | 显示全部楼层
计算得0.14, ...
15问的是由温度引入的不确定度,难道不应该算的是温度?
databan 发表于 2021-4-22 14:40:54 | 显示全部楼层
题目问的是该电阻器的阻值有温度变化引起的标准不确定度,强调的主体是阻值哦
zyz824 发表于 2021-4-22 16:27:26 | 显示全部楼层
题目问的是该电阻器的阻值有温度变化引起的标准不确定度,强调的主体是阻值哦 ...
哦哦     大意了
增增增 发表于 2021-4-22 21:04:55 | 显示全部楼层
第二题C,    uc/I=0.2%=根号(Ui/V)2+0.14%2
key3999 发表于 2021-4-25 16:59:28 | 显示全部楼层
学习了,同求24题
计量小学生用户 发表于 2021-4-27 16:16:50 | 显示全部楼层
15题C,0.008/2根号3=0.0023
计量小学生用户 发表于 2021-4-27 16:22:22 | 显示全部楼层
24题C,根号下(0.2平方-0.14平方)*根号3
GMT+8, 2026-4-6 23:46
