[浙] 浙江省地方计量技术规范
八一八 发表于 2021-3-27 13:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
编号
名称
1
JJG(浙)68-2003
高温负荷传感器检定规程
2
JJG(浙)77-2004
数字湿度计检定规程
3
JJG(浙)76-2004
数字温度计检定规程
4
JJG(浙)79-2005
机动车辆速度检测记录系统检定规程
5
JJG(浙)84—2006
火花试验机检定规程
6
JJG(浙)85—2006
光谱辐射分析仪检定规程
7
JJG(浙)86—2006
绝缘油击穿电压测试仪检定规程
8
JJF(浙)1010—2007
拖拉机用轴(轮)重仪
9
JJF(浙)1009—2007
拖拉机用滤纸式烟度计
10
JJF(浙)1008—2007
拖拉机用前照灯检测仪
11
JJF(浙)1007—2007
拖拉机用制动检验台
12
JJF(浙)1006—2007
拖拉机用侧滑检验台
13
JJF(浙)1005—2007
拖拉机行驶速度检验台
14
JJF(浙)1004—2007
立式平衡机校准规范
15
JJG(浙)4—2007
晶体管特性图示仪检定规程
16
JJG(浙)98—2007
电导率法总有机碳分析仪检定规程
17
JJG(浙)99—2007
自动滴定仪检定规程
18
JJG(浙)89—2007
电参数测量仪检定规程
19
JJG(浙)94—2007
汽车行驶记录仪检定规程
20
JJF(浙)1023—2008
集散控制系统
21
JJF(浙)1022—2008
空气焓差法试验室
22
JJF(浙)1020—2008
减振器试验台
23
JJF(浙)1018—2008
摩托车路试仪
24
JJG(浙)103—2008
音频标准衰减器检定规程
25
JJF(浙)1041—2009
黑体空腔式钢水连续测温仪校准规范
26
JJF(浙)1037—2009
辐射温度变送器校准规范
27
JJF(浙)1035—2009
温湿度变送器校准规范
28
JJF(浙)1034—2009
卧式平衡机校准规范
29
JJF(浙)1033—2009
高压开关机械特性测试仪校准规范
30
JJF(浙)1028—2009
配水量计时器取水装置校准规范
31
JJG(浙)105—2009
在线浊度计检定规程
32
JJG(浙)106—2009
汽油车简易瞬态工况排放检测系统检定规程
33
JJF(浙)  1026-2009
RF宽带扫频仪校准规范
34
JJF(浙)1066—2010
互感器负荷箱校验仪校准规范
35
JJF(浙)1065—2010
线圈圈数测量仪校准规范
36
JJF(浙)1064—2010
线材测试仪校准规范
37
JJF(浙)1062—2010
驾驶员培训计时管理器校准规范
38
JJF(浙)1061—2010
跌落发生器校准规范
39
JJF(浙)1060—2010
浪涌发生器校准规范
40
JJF(浙)1059—2010
振荡波发生器校准规范
41
JJF(浙)1058—2010
孔口流量校准器校准规范
42
JJF(浙)1057—2010
数显倾角仪校准规范
43
JJF(浙)1052—2010
交直流数字高压表校准规范
44
JJF(浙)1051—2010
热变形、维卡软化点温度测定仪校准规范
45
JJF(浙)1050—2010
灼热丝试验仪校准规范
46
JJF(浙)1049—2010
温湿度记录仪校准规范
47
JJF(浙)1048—2010
数字压力显示仪校准规范
48
JJF(浙)1045—2010
尖头千分尺校准规范
49
JJG(浙)63—2010
电子镇流器性能分析仪检定规程
50
JJG(浙)109—2010
电子式无功电能表检定规程
51
JJG(浙)110—2010
测量用互感器检定装置检定规程
52
JJG(浙)111—2010
在线覆膜电极溶解氧测定仪检定规程
53
JJG(浙)113—2010
无线公用电话计时计费装置检定规程
54
JJF(浙)1072—2011
耐折试验机校准规范
55
JJF(浙)1071—2011
剥离强度试验仪校准规范
56
JJF(浙)1070—2011
耐磨试验机校准规范
57
JJF(浙)1069—2011
对地冲击电压试验仪校准规范
58
JJF(浙)1067—2011
悬浮体型工频场强仪校准规范
59
JJF(浙)1080—2012
明渠流量计在线校准规范
60
JJF(浙)1077—2012
崩解仪校准规范
61
JJF(浙)1088—2012
2压敏电阻直流参数测试仪校准规范
62
JJF(浙)1087—2012
漏电起痕试验仪校准规范
63
JJF(浙)1085—2012
SF6气体密度继电器校验仪校准规范
64
JJF(浙)1084—2012
变压器有载分接开关测试仪校准规范
65
JJF(浙)1083—2012
交流阻抗参数测试仪校准规范
66
JJF(浙)1082—2012
氧化锌避雷器阻性电流测试仪校准规范
67
JJF(浙)1078—2012
断路器延时特性校验台校准规范
68
JJF(浙)1075—2012
电磁流量计干式校准规范
69
JJF(浙)1074—2012
空气微泄漏检测仪校准规范
70
JJG(浙)126—2012
挥发酚水质自动分析仪检定规程
71
JJG(浙)121—2012
固定电话网局用交换机计时计费装置检定规程
72
JJG(浙)122—2012
移动电话网局用交换机计时计费装置检定规程
73
JJG(浙)124—2012
电动汽车里程器检定规程
74
JJG(浙)125—2012
分光光度法重金属水质自动分析仪检定规程
75
JJG(浙)127—2012
氰化物水质自动分析仪检定规程
76
JJG(浙)128—2012
高锰酸盐指数水质自动分析仪检定规程
77
JJG(浙)129—2013
救护车计价器
78
JJF(浙)1103—2014
浙江省造纸行业能源计量管理技术规范
79
JJF(浙)1095—2014
洛杉矶磨耗试验机校准规范
80
JJF(浙)1094—2014
沥青混合料车辙试验机校准规范
81
JJF(浙)1093—2014
混凝土坍落度仪校准规范
82
JJF(浙)1092—2014
船用螺旋桨螺距检测仪校准规范
83
JJF(浙)1109—2014
砖用卡尺校准规范
84
JJF(浙)1108—2014
扭簧表类量具检定仪校准规范
85
JJF(浙)1107—2014
企业能源计量网络图绘制方法
86
JJF(浙)1106—2014
气体超声流量计过程监控规范
87
JJF(浙)1105—2014
残缺损人民币兑换仪(尺)校准规范
88
JJF(浙)1102—2014
生物人工气候箱校准规范
89
JJF(浙)1101—2014
医用牵引仪校准规范
90
JJF(浙)1099—2014
数字化电能表校准规范
91
JJF(浙)1098—2014
电压监测仪校准规范
92
JJF(浙)1097—2014
地电波法局部放电测试仪校准规范
93
JJF(浙)1096—2014
药物溶出度仪校准规范
94
JJF(浙)1091—2014
内测卡尺校准规范
95
JJF(浙)1090—2014
薄片千分尺校准规范
96
JJG(浙)62—2014
宾馆饭店电话计时计费装置检定规程
97
JJG(浙)130—2014
超声波燃气表检定规程
98
JJG(浙)132—2014
TOC在线自动监测仪检定规程
99
JJG(浙)133—2014
GNSS导航终端设备检定规程
100
JJG(浙)134—2014
电流互感器负荷外推法误差检定装置检定规程
101
JJF(浙)1123-2015
电针治疗仪校准规范
102
JJF(浙)1121-2015
硬质金属量器校准规范
103
JJF(浙)1119-2015
家用和类似用插头插座量规校准规范
104
JJG(浙)  90-2015
数字式多用表校验仪计量检定规程
105
JJG(浙)  135-2015
回弹仪检定器检定规程
106
JJG(浙)  136-2015
LED血压计检定规程
107
JJF(浙)  1110-2015
冲击电流试验仪校准规范
108
JJF(浙)  1116-2015
鞋类橡胶部件喷霜试验箱校准规范
109
JJF(浙)  1111-2015
特高频法局部放电测试仪校准规范
110
JJF(浙)  1112-2015
超声波法局部放电测试仪校准规范
111
JJF(浙)  1113-2015
输电线路导线温度在线监测装置校准规范
112
JJF(浙)  1114-2015
拉链拉合轻滑度测试仪校准规范
113
JJF(浙)  1115-2015
旋转辊筒式(DIN)磨耗试验机校准规范
114
JJF(浙)  1117-2015
医用离心机校准规范
115
JJF(浙)  1118-2015
氯化氢检测报警仪校准规范
116
JJF(浙)1132-2016
圆测头千分尺校准规范
117
JJF(浙)1131-2016
小测头千分尺校准规范
118
JJF(浙)1130-2016
断差尺校准规范
119
JJF(浙)1129-2016
钢直尺全自动检定仪校准规范
120
JJF(浙)1127-2016
农药残留快速检测仪校准规范
121
JJF(浙)1125-2016
盐雾试验箱校准规范
122
JJF(浙)1126-2016
风速变送器校准规范
123
JJF  (浙) 1141-2017
防护热板导热系数测试仪校准规范
124
JJG(浙)137—2017
细颗粒物(PM2.5)自动监测仪
125
JJF(浙)1004—2007
立式平衡机校准规范
126
JJF(浙)1136-2017
链条测长仪校准规范
127
JJF(浙)1134-2017
微米千分尺校准规范
128
JJF(浙)1135-2017
大量程电子数显千分表校准规范
129
JJF(浙)1133-2017
冲击试样缺口投影仪校准规范
130
JJF(浙)  1137-2017
电容电流测试仪校准规范
131
JJF(浙)  1139-2017
电力电容电感测试仪校准规范
132
JJF(浙)  1138-2017
变压器绕组变形测试仪
133
JJF(浙)1152-2018
分布光度计转台校准规范
134
JJF(浙)1151-2018
混凝土电通量测定仪校准规范
135
JJF(浙)1150-2018
风量仪校准规范
136
JJF(浙)1149-2018
生物实验用干式恒温器校准规范
137
JJF(浙)1148-2018
电能表用微型电流互感器校准规范
138
JJF(浙)1147-2018
肠内营养泵校准规范
139
JJF(浙)1146-2018
直流高压试验装置校准规范
140
JJF(浙)1145-2018
相对介质损耗测试仪校准规范
141
JJF(浙)1144-2018
交流高压试验装置校准规范
142
JJF(浙)1143-2018
变压器铁芯接地电流测试仪校准规范
143
JJF(浙)1142-2018
接触式换向器片间误差测试仪校准规范
144
JJF(浙)1171-  2019
原子荧光形态分析仪校准规范
145
JJF(浙)1165-2019
渗透仪校准规范
146
JJF(浙)1170-2019
曲轴量表校准规范
147
JJF(浙)1169-2019
裂隙灯显微镜校准规范
148
JJF(浙)1168-2019
灌砂法密实度仪校准规范
149
JJF(浙)1167-2019
电能计量系统在线监测(核查)技术规范
150
JJF(浙)1166-2019
船舶轴系回旋振动测量仪校准规范
151
JJF(浙)1164-2019
电缆故障闪测仪校准规范
152
JJF(浙)1163-2019
大地网接地电阻测试仪校准规范
153
JJF(浙)1162-2019
空气热老化试验设备校准规范
154
JJF(浙)1161-2019
长霉试验箱校准规范
155
JJF(浙)1160-2019
圆柱螺纹指示量规校准规范
156
JJF(浙)1159-2019
基桩自平衡法静载试验用荷载箱校准规范
157
JJF(浙)1158-2019
液压静力压桩机校准规范
158
JJF(浙)1120-2019
蒸汽灭菌器  温度、压力校准规范
159
JJF(浙)1157-2019
医用磁共振成像系统校准规范
160
JJF(浙)1156-2019
过氧化氢检测仪校准规范
161
JJF(浙)1155-2019
大气气溶胶浊度仪校准规范
162
JJF(浙)1154-2019
前向散射能见度仪校准规范
163
JJF(浙)1153-2019
大气颗粒物采样器校准规范
164
JJG(浙)138-  2020
水质五参数在线监测仪检定规程
GMT+8, 2026-4-5 21:29
