[硬度] GB/τ6804-2008压溃强度 偏差讨论
lql0558 发表于 2021-3-28 11:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/τ6804-2008,烧结金属衬套 径向压溃强度的缺点  第9部分,是什么意思呀,
9. 1 假如仅仅考虑试验误差,在相同试验室两次试验结果绝对值的差值应小于重复性实验标准(偏〉差的5% 。如果差值超过,则其中之一或两次试验的结果有问题。
9.2 同样的,在不同试验室两次试验结果的差值应小于复现性标准偏差(R) 的5% 。如果差值超过(R) , 则其中之一或两次试验的试验方法有问题。
GMT+8, 2026-4-6 07:51
