[压力/真空] 请问:智能压力校验仪可以用于建标吗?
zlx6115 发表于 2021-3-28 21:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:智能压力校验仪可以用于 “ 压力变送器校准”   建标吗?
就是这种东西?
7895123 发表于 2021-3-28 23:14:20 | 显示全部楼层
可以的,很多三级机构都是用数字压力计建标
zyq6006594 发表于 2021-3-29 08:55:21 | 显示全部楼层
三个0.02级数字压力校验仪覆盖不了量程0.1级的这个范围内所有量程的压力表,建议多配几个,另用数字压力计建标需要年稳定性要合格。所以建标时间最少1年。
clcc 发表于 2021-3-29 09:26:56 | 显示全部楼层
可以用来建标  但是注意量程段
齐伟鹏 发表于 2021-3-29 14:01:50 | 显示全部楼层
可以,我用这个建标了
xianzhongshun 发表于 2021-3-30 08:13:55 | 显示全部楼层
朋友你好,我可以很负责任的告诉你,可以。你建立标准的时候,命名为“0.02级数字压力计标准装置”,这样在开展项目里边你就可以开展:普通压力表、精密压力表、压力变送器、压力控制器、数字压力计、轮胎压力表、压力传感器、水泥负压筛、混凝土抗渗仪等等关于压力的都可以。康斯特的273校验仪功能很强大,我司也是用的这个0.02级的,你要是想了解具体的情况,可加我微信13795879361,我们可以相互讨论学习。
xianzhongshun 发表于 2021-3-30 08:16:18 | 显示全部楼层
另外再告诉你下,不用全部配273的表,当中只需要一块273的表都可以,这个表主要充当压力和电信号的测量。如果贵公司有测量电信号的工程校验仪,可直接配数字压力表
Peng.K.F 发表于 2021-3-30 11:44:51 | 显示全部楼层
可以用来建标
 楼主| zlx6115 发表于 2021-3-30 19:27:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,大概了解了。
lzczly 发表于 2021-4-12 15:48:09 | 显示全部楼层
我单位就是用这个来建标的
zhuohua 发表于 2021-6-10 11:44:25 | 显示全部楼层
稳定性符合要求,考虑量程、
hboynyx 发表于 2021-6-29 10:36:11 | 显示全部楼层
可以建标的,量程,等级,稳定性符合就可以
playerxk 发表于 2021-8-9 12:24:13 | 显示全部楼层
可以建标的,这个就是数字压力计。但需要注意的是,如果使用数字压力计作为标准器,准确度等级如果是0.05级及以上,需要稳定性合格的,就是作为标准器的数字压力计的检定证书,应检定稳定性这一项。
tim1982 发表于 2021-8-19 21:52:43 | 显示全部楼层
可以建标的,我们已经建了。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
