[数据] 合成标准不确定度的计算,各位大师帮帮忙
gaosanpeng 发表于 2021-3-31 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题,拿什么思路去解呢,求帮忙
珍珠 发表于 2021-4-1 15:16:47 | 显示全部楼层
珍珠 发表于 2021-3-31 16:52:34 | 显示全部楼层
选A.   1、确定测量模型;2、求各量偏导数(灵敏度系数);3、用JJF1059.1公式(24)计算。
 楼主| gaosanpeng 发表于 2021-3-31 17:03:13 | 显示全部楼层
选A.   1、确定测量模型;2、求各量偏导数(灵敏度系数);3、用JJF1059.1公式(24)计算。 ...
能帮忙算下么
规矩湾锦苑 发表于 2021-4-1 00:56:40 | 显示全部楼层
  2楼说得对。输出量d(被测对象)为立方体对角线,输入量有长宽高(LWH)三个,用初中数学知识很容易写出测量模型d=√(L²+W²+H²)。
  因为三个输入量互不相关,合成不确定度肯定不能直接相加减,故首先排除C和D,在AB中必选其一。再考虑三个输入量的灵敏系数,对L求偏导得L/√(L²+W²+H²),对W和H求偏导亦然,因此答案中必有分母√(L²+W²+H²),这就必须选A了。
luke2026 发表于 2021-4-1 13:00:16 | 显示全部楼层
公式在这儿自己带进去就好了
 楼主| gaosanpeng 发表于 2021-4-2 15:12:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢大师,已搞懂
 楼主| gaosanpeng 发表于 2021-4-2 15:12:45 | 显示全部楼层
辛苦大师了,已经搞懂了
 楼主| gaosanpeng 发表于 2021-4-2 15:14:06 | 显示全部楼层
  2楼说得对。输出量d(被测对象)为立方体对角线,输入量有长宽高(LWH)三个,用初中数学知识很容易写 ...
谢谢大师的解答。
 楼主| gaosanpeng 发表于 2021-4-2 15:14:33 | 显示全部楼层
公式在这儿自己带进去就好了
感谢帮忙解答
规矩湾锦苑 发表于 2021-4-3 01:24:36 | 显示全部楼层
谢谢大师的解答。
  6楼(现在推荐为最佳帖子)做了详细解答,是非常正确的,对于正确理解这道题的考点大有裨益,也非常重要。
  这是一道“选择题”,选择题主是考基本概念和基本知识,量大面广,题量很重,侧重点不是计算。因此在实际考试中,千万不要详细计算,否则将没时间回答后面会做的题而失分。选择题正确做法是首先排除明显不合题意的选项,剩下可能正确的选项再进行最后挑选。因此,这道题根据三个输入量互不相关,首先应将直接相加进行合成的C和D排除,根据输入量的灵敏系数计算方法,三个输入量的灵敏系数均包含有长宽高的平方和再开平方这个分母部分,几秒钟内即可得正确答案应为A。
梦回枣乡 发表于 2021-4-16 13:57:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 01:18
