[质量控制与改进] 计量确认有关问题
ninlukai 发表于 2021-4-1 22:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想咨询一下,热处理用的加热炉如果已经进行了炉温均匀性测试,那么加热炉本身附带的热电偶和数显温控仪等计量器具还需要再进行计量确认吗?
醉卧疆场 发表于 2021-4-2 08:37:24 | 显示全部楼层
加热炉不要求特别准确,也不能实际差太多,使用人不一定知道。最好做确认,均匀性好只是一个方面。
x86438751 发表于 2021-4-2 13:27:47 | 显示全部楼层
炉温均匀性考察的是炉内空间,温场的好坏,问题是控温还需要热电偶和显示仪表的,如果这个热电偶和温控仪不准确,如何保证热处理质量?所以,对热电偶和温控仪实施计量确认还是很重要的
wj911218 发表于 2021-4-13 15:03:25 | 显示全部楼层
请教下 你们如何做计量确认的
x86438751 发表于 2021-4-14 11:26:25 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试是综合反映炉况性能的,包含了对温控、显示仪表等误差在内的综合性指标,通常会根据炉子的性能要求去配备相应精度等级的温控仪表、热电偶、显示仪表(更为严谨的还需要补偿导线的精度等级),三项最大累计误差不应超过炉子温控要求的1/3,按此要求配置好温控仪表、热电偶、显示仪表后,按相关规程去校准,校准结果满足其相应的精度等级要求,即视为计量确认合格,随后再进行炉温均匀性测试,其测试结果符合要求则认为炉子炉况好,反之则需调整。
GMT+8, 2026-4-6 11:33
