[概念] B类不确定度和最大允许误差
ufo4877 发表于 2021-4-4 09:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知某仪器最大允许误差为±3(置信水平为0.9973),则其B类不确定度为( )。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案
A
答案解析
[解析] 根据题意知,p=99.73%,则kp=3,Up=3,所以B类不确定度为:U0.9973/ k99.73=3/3=1。
这道题涉及到了标准不确定度的B类评定
为什么p=99.73%,则kp=3?这个不是和分布有关吗?最大允许误差的分布是均匀分布 那么应该是查均匀分布表应该kp=3是错的,kp=3只能是正态分布的前提下才成立
kaede 发表于 2021-4-5 12:40:31 | 显示全部楼层
只能说题目不严谨
规矩湾锦苑 发表于 2021-4-6 01:21:35 | 显示全部楼层
  此题考点就是在评定标准不确定度时的包含因子确定方法。
  若没有给出包含概率和自由度,就可以按惯例估计为均匀分布,估计包含因子为√3。但题目已知条件明确告之包含概率p=99.73%,所以应按t分布估计包含因子kp=3,故标准不确定度为:up=3/3=1。
237358527 发表于 2021-4-6 07:57:07 | 显示全部楼层
题目告诉你什么,你就按什么来算。
题目考察的是 置信水平为0.9973的情况下,k=几? 而不是问你一般最大允许误差按什么分布
csln 发表于 2021-4-6 09:00:39 | 显示全部楼层
这是一道非常不严谨的题目,如果是出自教材,拟题者就太不应该了
最大允许误差通常系统误差占大头,不大可能为正态分布,让答题者猜分布,尤其是猜成正态分布 ,不应该
不存在A类不确定度、B类不确定度一说,只存在不确定度的A类、B类评定,问B类不确定度为多大不应该
仪器的不确定度,在被校准时或作测量仪器使用时才会有,没有说明什么情况,让答题者去找不确定度B类评定分量?是什么情况下的不确定度呢?
参与人数 1金币 +1 收起 理由
xt2541@163.com + 1 很给力!
规矩湾锦苑 发表于 2021-4-7 00:25:30 | 显示全部楼层
完全正常4楼的说法。出题很可能有不严谨的地方,此题也的确有其不严谨之处,但作为考题或例题都有自己的考点,答题时我们无法向出题人提意见,因此不应该关注题目的不严谨,关注不严谨也毫无用处,我们应该集中精力关注题目的考点。这道题如果是考题,因为出题不严谨而不回答肯定是要丢分的。其实正如4楼所说,出题人的考点就是“置信水平”(应该为包含概率)为0.9973时,包含因子怎么确定。
补充内容 (2021-4-7 23:52):
上面开头四个字“完全正常”因拼音输入时不小心出错,因夜间发帖需审核,无法及时订正,现订正为“完全赞成”,在此深表歉意。
路云 发表于 2021-9-28 06:16:33 | 显示全部楼层
5楼说得非常在理。楼主的主贴很明显是讨论该题的“概念”问题,也就是2楼量友所说的严谨性规范性的问题,并没有问选哪个答案正确。现在是讨论时间,不是考试时间,某人将概念问题将错就错,简直就是误人子弟。
首先,不确定度就没有以AB类划分的说法,只有是否按统计分析的方法,将评定方法分为AB两类。其次,误差属于偏移性指标,不确定度属于离散性指标。出题者本就应该概念清晰,表述规范。规范的表述应该是“已知某仪器的扩展不确定度3(置信水平为0.9973),则其B类评定的“(合成)标准不确定度”为( )”。
冷暖人生 发表于 2021-10-11 12:01:22 | 显示全部楼层
题干给出的信息没有有效自由度。
ricrane 发表于 2021-10-11 12:59:08 | 显示全部楼层
是的,题目不严谨
matlabyk 发表于 2021-12-20 10:57:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
yuanxu2021 发表于 2024-12-2 07:40:49 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
liujiazhu666 发表于 2024-12-22 10:48:53 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
liujiazhu666 发表于 2024-12-22 10:54:18 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
zyn524096 发表于 2025-11-20 15:12:41 | 显示全部楼层
题目不严谨
zzyyhh328 发表于 2025-11-28 08:49:55 | 显示全部楼层
学习了,题目不严谨
深海闲云 发表于 2025-12-4 22:15:14 | 显示全部楼层
5楼说得非常在理。楼主的主贴很明显是讨论该题的“概念”问题,也就是2楼量友所说的严谨性规范性的问题,并 ...
同意你的说法。
GMT+8, 2026-4-5 08:57
