[答疑互助] 哪错了,都对的
wzdtzhb 发表于 2021-4-6 13:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
35.下列测量结果的表示中,错误的是()。
A.l=50.03kPa,U=5Pa,k=2  B. t=10.0002ms,U=0.8μs,k=2
C.R=100.023Ω,U=5mΩ,k=3    D.q=99.5N,Urel=4×10-3,k=2
horizen99 发表于 2021-4-6 14:00:01 | 显示全部楼层
应该是A小数位没对齐
增增增 发表于 2021-4-6 15:49:42 | 显示全部楼层
A,U为1位整数,A为2位
fp1375828217 发表于 2021-4-6 16:57:34 | 显示全部楼层
A 单位没有统一 U=0.005KPa 才是对的
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-6 17:06:52 | 显示全部楼层
此题有争议,A 50.03 kPa化为pa 整数位和单位不是对齐吗
zyq6006594 发表于 2021-4-6 17:33:53 | 显示全部楼层
D 不是错的么?
stsfhfh 发表于 2021-4-7 07:58:12 | 显示全部楼层
??有对的吗?感觉ABC都是错的呢,单位都不统一,不确定度和结果要单位一致啊。多选???
coolman001 发表于 2021-4-7 08:47:07 | 显示全部楼层
我觉得是C 错误,K=3时,是不是扩展不确定度要标注U99.5
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-7 11:15:01 | 显示全部楼层
A是对的,单位不一样,但化为Pa也是整数位。个人总感觉可能是D有点问题,相对扩展不确定度是否要用两位有效数字来表示,以免修约误差限过大。
GSMI 发表于 2021-4-7 17:02:04 | 显示全部楼层
A 错了,5Pa换算成kPa是0.005kPa,没有对齐。
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-8 08:41:31 | 显示全部楼层
前面结果换算成和U单位一样,对齐的。
horizen99 发表于 2021-4-8 09:02:38 | 显示全部楼层
测量值50.03kPa,表明仪器分辨率只能到第二位小数,不确定度给出到第三位小数不合理,评得结果太小了,没有考虑仪器分辨率。测量值和不确定度可以给出不一样的单位,有m、k、M等赔率单位的很常见。不能把测量值化成和不确定度一样的单位再来看,首先分辨率是先确定的,不确定度位数得服从测量值。
五路车 发表于 2021-4-8 12:35:10 | 显示全部楼层
A哪里对齐了,你们这眼神有点问题啊。
50.03kp换成p是50030p。
A答案的不确定度位数没有对齐,明显是错的,请自信点
ww29 发表于 2021-4-8 12:59:56 | 显示全部楼层
A错了呀,小数位数不对
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-8 13:02:10 | 显示全部楼层
楼上老师50.03kp换成p是50030pa U=5Pa 都是整数位 个数位对齐,单位都是Pa
无神论者 发表于 2021-4-8 13:28:30 | 显示全部楼层
I=500.30kPa  U=0.005kPa,k=2
I=50030Pa  U=5Pa,k=2
换算kPa为单位时小数点后位数不统一,换算Pa为单位时保留位数一致,但是分辨力又不对了,所以是错的,是这样理解的么?
jl5425 发表于 2021-4-8 14:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
C错相对扩展不确定度表示,用百分比表示
三号路 发表于 2021-4-8 22:46:56 | 显示全部楼层
不确定度要末位对齐,50.03kpa的末位是3,换算过来是30pa,跟U=5pa明显没有对齐;
你也可以反过来考虑,50.03kpa,U=0.05kpa才是对齐。
很明显,U=0.05kpa和U=5pa,明显不对等
jl5425 发表于 2021-4-10 21:50:06 来自手机 | 显示全部楼层
A位数不一致,5pa=0.005kpa
echo101601 发表于 2021-4-20 21:50:45 | 显示全部楼层
这是基础知识还是专业的题
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-24 20:47:55 | 显示全部楼层
A.l=50.03kPa,U=5Pa     50.03kPa是可以补零的
小张弟弟 发表于 2021-6-7 17:30:11 | 显示全部楼层
能说出这样的话,一看就没仔细理解教材。不确定度可以单位不一样,但是变成一样的单位后,小数点后面的位数要求一致。所以A是错的。同理,BC是对的。
陆地上生活的鱼 发表于 2021-6-7 19:26:57 | 显示全部楼层
这类题目一定要看仔细,属于容易得分题,千万不能 丢分。
jy_liguangming 发表于 2021-6-7 21:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果要对齐,应该是50.030kPa。
8396056 发表于 2021-6-7 23:19:39 | 显示全部楼层
上面说单位和对齐的能不能看看书
263页的例如都没对齐和统一单位
真就张口就来
补充内容 (2021-6-9 23:11):
GMT+8, 2026-4-6 13:37
