[答疑互助] 请指教
wzdtzhb 发表于 2021-4-6 13:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
57.下列关于检定周期的说法中,正确的是(A)。A.检定规程中给出的检定周期应是计量器具在检定条件下的最长周期B.检定规程中给出的检定周期应是计量器具在检定条件下的最短周期C.确定检定周期时,应考虑计量器具本身特征、计量性能要求及使用情况D.确定检定周期时,为使超出最大允许误差的风险达到最小,可以不考虑费用和成本
62.下列内容中,不属于比对总结报告必须包含的是()。A.传递装置的技术状况描述,包括稳定性和运输性能B.各参比实验室上报的测量结果C.意外情况处理程序D.比对概况及相关说明
73.某测量范围(0~6)kN、最大允许误差为±0.3%的测力仪,其量程10%以下的最大允许误差用引用误差表示(引用值为量程的10%),量程10%到100%的最大允许误差用相对误差表示。下列关于该测力仪最大允许误差的表述中,正确的有()。A.0.5kN测量点以绝对误差表示的最大允许误差为±1.8N
B.0.5kN测量点以相对误差表示的最大允许误差为±0.3%
C.5kN测量点以绝对误差表示的最大允许误差为±0.5N
D.5kN测量点以引用误差表示的最大允许误差为±0.3%
80.某数字压力计1MPa测量点连续4次的测量数据分别为(单位:MPa):0.9998,0.9996,0.9999,0.9996,以4次测量数据的算术平均值作为测得值,测得值的合成标准不确定度为0.00017MPa。下列测量结果表述中,正确的有(ACD)。A.p=0.9997MPa,U=0.0003MPa,k=2
B.p=0.9997MPa,U=0.00034MPa,k=2
C.p=0.9997MPa,Urel=0.03%,k=2
D.p=0.9997(1±3×10-4)MPa,k=2
81.某专用量块的长度为sl,测量得到其最佳估计值为100.0083mm,合成标准不确定度ucls2.0μm,有效自由度11veff。下列报告形式中,正确的有(BCD)。(t95(11)=2.20)
A.ls=100.008mm,U95=4μm,k=2
B.ls=100.0083mm,U95=4.4μm,veff=11
C.ls=100.008mm,U95=0.004%,k95=2.20
D.ls=(100.008±0.004)mm,veff=11,括号内第二项为U95的值
增增增 发表于 2021-4-6 15:58:05 | 显示全部楼层
57是B见364页
补充内容 (2021-4-6 21:35):
57是C见364页
增增增 发表于 2021-4-6 16:14:45 | 显示全部楼层
62是C,73是A,80中的AC,D,81是A U95不能配,k=2,C不对 ,U95是有单位的,
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-6 17:02:26 | 显示全部楼层
57 C     73D      80 ACD  81BCD         有U95不能是相对的说法吗,一定要带单位吗
zyq6006594 发表于 2021-4-6 17:59:25 | 显示全部楼层
80题  D.p=0.9997(1±3×10-4)MPa,不应该是(0.9997±3×10-4)MPa么???
GMT+8, 2026-4-6 15:27
