[答疑互助] 请大家参与讨论2019法律,法规
wzdtzhb 发表于 2021-4-7 11:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.根据《计量基准管理办法》,下列关于计量基准的说法中,正确的是()。
A.计量基准由中国计量科学研究院负责统一规划、组织建立B.计量基准应建立在国家法定计量检定机构C.一项计量基准只能复现一个量值D.计量基准的复核周期一般为5年
2..根据《零售商品称重计量监督管理办法》,零售商品经销者销售商品时必须使用合格的计量器具,其最大允许误差应满足的要求是()。A.优于或等于所销售商品的负偏差B.大于或等于所销售商品的负偏差C.优于或等于所销售商品的正偏差D.大于或等于所销售商品的正偏差
3..根据《中华人民共和国计量法实施细则》,下列单位中,为社会提供公证数据必须取得计量认证资质的是()。A.产品质量检验机构B.计量检定机构C.社会公正计量行D.计量校准机构
4.下列关于基本单位的说法中,错误的是()。A.基本单位也可用于相同量纲的导出量B.实体的数可认为是任意一个单位制的基本单位C.在每个一贯单位制中,每个基本量只有一个基本单位D.在给定的量制中,基本量对应的基本单位是彼此独立的
5.2018年第二十六届国际计量大会后,国际单位制的基本单位中,由物理常量定义的单位的数量是()。A.4个B.5个C.6个D.7个
6.下列计量单位的符号表示中,符合我国法定计量单位使用规定的是()。A.v(福特)B.rad(弧度)C.Sr(球面度)D.HZ(赫兹)
7.下列计量单位中,不属于我国法定计量单位的是()。A.N  B.kn C.hm2  D.bar
8.通过调整已知电阻的阻值,使电桥达到平衡,根据电桥平衡原理计算出被测电阻值的测量方法是()。A.补偿测量法B.间接测量法C.零值测量法D.直接比较测量法
9.下列关于计量溯源性的说法中,错误的是()。A.计量溯源性是通过文件规定的不间断校准链,将测量结果与参照对象联系起来的特性B.计量溯源性不能保证测得值的测量不确定度满足给定的目的C.计量溯源性可以证明测量结果与被测量真值的接近程度D.计量溯源性要求建立校准等级序列
10.下列关于影响量的说法中,正确的是()。A.测量某杆长度时测微计的温度是影响量B.影响量不影响间接测量过程中示值与测量结果之间的关系C.测量时应完全消除各种影响量,是测量不确定度等于定义的不确定度D.计算不确定度时考虑了测量重复性,因此测量仪器的短期不稳定性不是测量中的影响量
11.下列量中,可进入被测量定义的是()。A.测量某量块长度时,量块的温度B.测量摩尔分数时,质谱仪离子源的本底压力C.用电流表直接测量交流电流恒定幅度时的频率D.直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时,胆红素的物质的量浓度
12.根据《通用计量术语及定义》,下列关于真值的说法中,错误的是()。A.在基本常量的情况下,真值具有单一量值B.真值是无限多次测量结果的算术平均值C.真值是评价测量准确度的依据D.真值是与量的定义一致的量值
13.根据《通用计量术语及定义》,下列关于约定量值的说法中,正确的是()。A.约定量值是指对于给定目的,由计量基准复现而赋予该特定量的值B.约定量值具有适当小的(但不能为零)的测量不确定度C.对于被测仪器来说,计量标准的示值即为约定量值D.有时约定量值是真值的一个估计值35.下列关于系统误差或随机误差的说法中,正确的是()。A.随机误差是测得值与其期望值之差B.加修正值是消除系统误差的常用方法C.测量结果通常用定量的随机误差描述D.如系统误差的来源是未知的,应从测量方法上予以减小或消除
14.下列关于测量结果和测得值的说法中,正确的是()。A.通常情况下,测得值包含测量结果和测量不确定度B.在重复性条件下,用多次测量的测得值求出算术平均值,该算术平均值称为测量结果C.必要时,可以对测得值进行修正,修正后的测得值称为测量结果,其测量不确定度相应减小D.当认为代表被测量的真值范围与测量不确定度相比小得多时,量的测得值可认为是实际唯一真值的估计值
15.温度计标尺下限值为﹣10℃,上限值为30℃。下列计量术语中,用于描述﹣10℃~30℃的是()。A.示值区间B.测量区间C.工作范围D.标尺长度
16.下列对计量特性现象的描述中,属于动态响应的是()。A.热敏元件电阻值随温度变化B.交流电压互感器电压比随输入电压频率的变化C.测量仪器接通电源后到测量稳定所持续的时间D.称重传感器对于随时间变化的输入量引起的输出量的变化
17.在存在伴生辐射的情况下,电离辐射测量系统对给定被测辐射的反应能力所体现的测量仪器特性是()。A.测量系统的灵敏度B.测量系统的选择性C.测量系统的鉴别阈D.测量系统的检出限
18.为确定某仪表的计量特性,将激励信号置零并缓慢增大激励信号直到该仪表产生可察觉变化,记下示值,再反向缓慢改变激励信号直到该仪表再次产生可察觉变化,记下示值,两次示值所确定的区间称为()。A.鉴别阈B.死区C.检出限D.分辨力
19.小李使用数字万用表进行电阻测量前,将两支表笔短接,并按数字清零键清零,可以达到的效果是()。A.减小零值误差B.减小仪器漂移C.减小随机误差D.减小零的测量不确定度
58.根据《法定计量检定机构考核规范》,下列内容中,质量手册未包括的是()。A.检测方法的确认程序B.质量负责人的作用和责任C.期间核查的实施细则D.技术负责人的作用和责任
20.某实验室有一通过建标考核的计量标准装置。根据《计量标准考核规范》,实验室在出现下列情况并予以处理的做法中,正确的是()。A.开展工作所依据的检定规程进行了修订并已颁布实施,确认装置满足要求后,继续开展量值传递工作B.装置损坏后,购入更高准确度级别的装置,经检定后立即开展量值传递工作C.该标准的负责人退休后,实验室立即招聘一名博士担任负责人D.装置的计量标准考核证书到期后,实验室申请复查考核
21.根据《法定计量检定机构考核规范》,计量技术机构应建立和维持评审顾客要求、标书和合同的程序,这些为签订检定、校准或检测合同而进行评审的程序不应包含的内容是()。A.社会效应与法律责任B.技术能力C.利益和风险D.客户至上
22.根据《法定计量检定机构考核规范》,机构出具的检测报告的意见和解释中,未包含的内容是()。A.对结果符合或不符合要求声明的意见B.合同要求的履行情况C.如何使用结果的要求D.用于改进的指导意见
GSMI 发表于 2021-4-7 16:09:52 | 显示全部楼层
讨论什么,对哪个答案有异议还是
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-7 16:26:54 | 显示全部楼层
1.C.一项计量基准只能复现一个量值 错了吗
2社会公正计量行也要计量认证的吧
3A.v(福特)是什么东东,没见过
LIN314320985 发表于 2021-4-7 20:58:51 | 显示全部楼层
讨论什么呢?
GMT+8, 2026-4-6 17:48
