[几何量仪器] 关于气动量仪的标准器
Yzzzzz 发表于 2021-4-9 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看规程里提到的都是量块和检定器,为什么大家都说是用标准环规
 楼主| Yzzzzz 发表于 2021-4-9 17:01:07 | 显示全部楼层
如果有大佬分享一下气动量仪的原始记录模板给新人借鉴一下就更好啦
ssk880609 发表于 2021-4-10 08:36:15 | 显示全部楼层
块规是校准气动量仪用的,环规是日常测量对零用的。
 楼主| Yzzzzz 发表于 2021-4-12 17:28:26 | 显示全部楼层
好的,感谢解惑。
河南乐成检测 发表于 2021-4-20 08:20:48 | 显示全部楼层
标准量块是生产气动量仪的厂家在生产过程中通过台阶的配合来调整量仪的线性,也就是所说的精度,只有调整好了气动量仪才能算合格,它是针对量仪本身精度用的。而标件是配合气测头使用的,由于气动量仪是比较测量,所以需要用上下标件配合测头进行校正,校正后才能和量仪一起配合使用。也就是说量块是在生产量仪过程中用到,这个和我们在现场检测工件没关系。标件是在检测工件过程中用的,我们只需要关注标件使用就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
