[答疑互助] 此题系统误差能否计算
wzdtzhb 发表于 2021-4-12 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.小王用一把测量范围(0~300)mm、最大允许误差为±0.1mm的钢直尺测量一估计值为260mm的工件长度,10次测量的算术平均值为259.9mm。
刘耀煌 发表于 2021-4-12 09:22:44 | 显示全部楼层
系统误差无法计算
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-12 10:17:36 | 显示全部楼层
能否可以把钢直尺的10次平均值259.9mm当做标准值,工件260mm当作标称值
greatyec 发表于 2021-4-12 10:32:43 | 显示全部楼层
可以可以可以可以可以
增增增 发表于 2021-6-14 16:15:00 | 显示全部楼层
系统误差的概念是测得值与计量标准的参考值对比
GMT+8, 2026-4-6 17:28
