求购秒表一只
黑嘿小哥 发表于 2021-4-12 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:
      谁有卖测量范围是(0-11)小时59分59.99秒,分辨力是0.2s或0.1秒的秒表联系方式啊?可以帮忙提供下吗?主要用于建标使用,谢谢啦
醉卧疆场 发表于 2021-4-13 08:20:33 | 显示全部楼层
平常秒表都是最大10小时,如果你需要用到12个小时,那么1s的细度也足够,如果你不需要连续计时10小时,那么平常秒表也够了。一定要按照你这要求,估计你得找厂家定做了。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2021-4-13 14:39:27 | 显示全部楼层
平常秒表都是最大10小时,如果你需要用到12个小时,那么1s的细度也足够,如果你不需要连续计时10小时,那么 ...
好的,谢谢。建标时,规程上要求配套秒表的测量范围是(0-12)h。在网上找,很多是连续计时10h,或者24h,找不到12h的,所以在论坛咨询。
z13571276 发表于 2021-4-13 15:39:23 | 显示全部楼层
检定项目要不要检到12h,不用检这么长时间,就不用按他要求来。实际够用就好了。精度要达到要求。个人理解。
醉卧疆场 发表于 2021-4-14 08:03:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢。建标时,规程上要求配套秒表的测量范围是(0-12)h。在网上找,很多是连续计时10h,或者24h ...
你是为了建标就好办了,建标的没有计时很长的,买一个普通电子秒表0.01s足够应付几乎所有的了。
18031284836 发表于 2021-4-14 08:22:32 | 显示全部楼层
去某宝,几十块钱搞定
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2021-4-20 17:51:09 | 显示全部楼层
检定项目要不要检到12h,不用检这么长时间,就不用按他要求来。实际够用就好了。精度要达到要求。个人理解 ...
好的,谢谢
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2021-4-20 17:51:29 | 显示全部楼层
去某宝,几十块钱搞定
恩,谢谢。
 楼主| 黑嘿小哥 发表于 2021-4-20 17:51:47 | 显示全部楼层
恩,谢谢。
我本无名 发表于 2021-5-6 10:05:12 | 显示全部楼层
买(0~24)h的吧。规程有规定(0~12)h,不建议小于这个测量范围。毕竟最终需要考评员认可。
GMT+8, 2026-4-5 21:30
