[答疑互助] 此题计算是否正确
wzdtzhb 发表于 2021-4-13 10:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
18.配置溶液时需要用量筒准确量取100mL醋酸,醋酸的体积膨胀系数为2.1×10-4℃-1。若实验室的温度范围为(20±2)℃,按均匀分布考虑,则量取过程中由温度变化引入的标准不确定度分量为( )
A.0.048mL  B.0.024mL  C.4.8×10-4mL  D.2.4×10-4ML
参考答案:D。解析:2.1×10-4×2/ =2.4×10-4ML
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-13 10:06:29 | 显示全部楼层
什么情况下要考虑体积,什么情况不考虑体积100ml
增增增 发表于 2021-4-13 10:34:12 | 显示全部楼层
B       2.1×10-4×2×100mL/3根号 =  B.0.024mL
增增增 发表于 2021-4-13 21:51:24 | 显示全部楼层
相对就要考虑,注意单位的统一
malaohushushu 发表于 2021-4-17 00:12:18 | 显示全部楼层
确实不懂哈哈哈哈
databan 发表于 2021-4-19 13:16:52 | 显示全部楼层
半宽度为 2.1×10-4×2ml,k值为根号3,u=a/k,即 2.1×10-4×2/根号3=2.4×10-4ml
pjl198912 发表于 2021-4-19 14:17:52 | 显示全部楼层
说的很清楚了呀,按均匀分布,你后面咋是除以 “2”。
coolman001 发表于 2021-4-19 15:32:37 | 显示全部楼层
体积膨胀系数单位是L/℃或者ml/℃,题目中是不是把体积膨胀系数单位搞错了?
coolman001 发表于 2021-4-19 15:34:29 | 显示全部楼层
体积膨胀系数单位是L/℃或者ml/℃,题目中是不是把体积膨胀系数单位搞错了? ...
ml/℃单位的话,就很好算了,膨胀系数乘于温度扩展不确定度,然后再除以K值,均匀分布K值为1.73(根号3)
zhengjialin 发表于 2021-4-19 16:24:41 | 显示全部楼层
体积膨胀系数单位不是L/℃,是℃^-1
zhengjialin 发表于 2021-4-19 16:25:43 | 显示全部楼层
B       2.1×10-4×2×100mL/3根号 =  B.0.024mL.同意三楼的意见。
AndLiu 发表于 2024-12-17 09:56:51 | 显示全部楼层
为什么要乘以膨胀系数呢?不理解
2002yzh 发表于 2024-12-25 10:03:47 | 显示全部楼层
总结的很好很不错
GMT+8, 2026-4-5 13:27
