[答疑互助] 求指导
wzdtzhb 发表于 2021-4-13 11:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
48.实验室机构建立了可燃气体检测器报警检定装置,该计量标准由包含有可燃气体标准物质。主要配套设备为动态配气仪,该动态配气仪无相应的计量检定规程。下列关于该计量标准进行溯源的说法中,正确的是( )
A.动态气体标准装置应送有资质的机构进行检定
B.动态气体标准物质与其他实验室的标准物质进行比对
C.动态配气仪可通过期间核查进行溯源
D.动态配气仪送有相应测量能力的计量技术机构检定
Jaysky 发表于 2021-4-13 11:35:24 | 显示全部楼层
没有相应的检定规程,就不能进行检定,所以排除了A,D;溯源没有期间核查这一项,所以排除C;根据规定只有当不能以检定或校准方式溯源时,才能采用比对方式来保证计量标准的一致性。应当定期参加实验室之间的比对。所以应该B是正确的
ahfyggc 发表于 2021-4-13 11:46:44 | 显示全部楼层
这个问题很好,这是什么试卷?好多标准装置都法溯源,检定的话是第一个不考虑的,因为检定是对设备进行全方位的“体检”,期间核查不具什么效应,这道题只有用排除法选B
增增增 发表于 2021-4-13 21:49:59 | 显示全部楼层
B 也不对 ,题中说的是配气仪,而B说的是标准物质,有证标准有有效期内无需比对
GMT+8, 2026-4-6 11:32
