[标准求助] 关于质监局到厂检查,企业应该怎么算达标
小牛哥 发表于 2021-4-13 11:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,质监局最近会有一次联合检查,请问我们作为企业,关于计量设备这块怎么样做才算达标,以下是我能想到的,我们已经做到的状况
1.有一份授权书,公司公章,授权两个人作为公司的计量人员。
2.人员的实际资质:有一个本来有计量检定员证的,但是3月份到期了,另一个参加过第三方(广电计量)的内部培训,有几个广电下发的资格证。
3.公司设备:外校:大型,中型重要的设备,都是送第三方进行校准(我们要求证书必须带有CNAS标识,因为我们产品涉及UL、EN认证,UL、EN要求)
                内校:内校设备用上述外校的设备作为标准工具,开展校准,有我们编制下发使用的校准规程,有内校证书。可以溯源。
4.其他的台账,校准计划都有,都是签字下发的。
请各位大佬,指点下,我们还有什么不足之处,感谢。
cy581100 发表于 2021-4-13 14:11:45 | 显示全部楼层
质监局 查特种设备,检定的项目
z13571276 发表于 2021-4-13 15:36:01 | 显示全部楼层
1.每个检定项目要有两个以上持证人员。
2.第三方校准机构开具的证书是不是有效,是否经CNAS授权,校准前,要查对方资质。部分机构存在乱出证书行为。
sirchen 发表于 2021-4-13 15:49:50 | 显示全部楼层
说的不明白,首先现在没有质监局了,只有市场管理局,他们涉及的范围很广,工商也属于市场管理局,你首先搞清楚就是哪个部门来检查你们,具体检查哪个项目。计量这块现在反而管理的相对简单。
moonkai 发表于 2021-4-13 16:03:44 | 显示全部楼层
1 计量器具台账、周检计划、外部及内部检定校准证书。
2 标准器要送检,最好是法定机构,第三方机构要查清其资质是否具备,并保留相关证据。
3 内校要有相关企业内部文件支撑,包括但不限于关于测量的程序文件,自校办法、内校原始记录、内校证书等
4 内校人员经过培训上岗,可以是外部培训也可以是内部培训,内部培训必须是内部有资质的人员来进行培训,并留下培训记录。
一般就是以上几个方面的内容,校准证书一般都要求做符合性评定,检定证书有合格与否的结论,企业一般不需要做符合性评定。
 楼主| 小牛哥 发表于 2021-4-13 16:42:54 | 显示全部楼层
2 标准器要送检,最好是法定机构,第三方机构要查清 ...
好的,学习了,非常感谢。
 楼主| 小牛哥 发表于 2021-4-13 16:44:38 | 显示全部楼层
您好,我在问下,那企业的外校设备的证书,一般需要做:外来校准证书确认吗? 对不确定度进行评估
八一八 发表于 2021-4-13 22:53:52 | 显示全部楼层
1.供应商的评审,这个要做细,比如仪器A,量程,精度,校准规范,供应商的量程,不确定度是否满足你的需求,现在很多cnas都有标识了,但是内容就做的太差了,什么带*号,量程不够,规程乱套,比比皆是。
2.计量确认,就是回来后对证书再次进行确认,并且有标识
3.企业内的最高标准管理,能建标的最好建标,毕竟计量法和校准管理办法都还没有改
4.培训证明,不仅仅是外部的培训,内部也要有
5.人员比对
6.计量仪器台账管理
moonkai 发表于 2021-4-14 08:28:34 | 显示全部楼层
您好,我在问下,那企业的外校设备的证书,一般需要做:外来校准证书确认吗? 对不确定度进行评估 ...
符合性评定并不是对不确定度进行评估,而是根据你的使用要求对照校准证书上的示值误差和不确定度,进行判断是否满足使用要求?可以参考JJF 1094-2002测量仪器特性评定
供参考
供参考
fp1375828217 发表于 2021-4-14 08:53:45 | 显示全部楼层
你们厂是制造行业吗?计量员是 注册计量师吗?
fp1375828217 发表于 2021-4-14 08:55:35 | 显示全部楼层
大佬,一般性制造行业,考试通过后可以注册注册计量师吗?
李娅 发表于 2021-4-14 09:13:30 | 显示全部楼层
1.第三方进行校准授权的CANS的校准计量企业资质要存档留档好,随时查询,有无停用,违规。
2.特种设备有无上传登记。
3.内校资格等证据。
4.授权的计量人员,要有培训记录,考核 记录,授权的人必须有这个技能,有考核的对象。
5.资格证无论过期与否都要有,必须存档证据
6.实验室范围清单,明确规格,
horizen99 发表于 2021-4-14 13:02:38 | 显示全部楼层
市场监管局一般不会查企业的计量工作的吧,除非你有建标项目,也只是查建标相关的,另外再就是查特种设备和强检的是否按期周检。
 楼主| 小牛哥 发表于 2021-4-14 13:24:43 | 显示全部楼层
1.供应商的评审,这个要做细,比如仪器A,量程,精度,校准规范,供应商的量程,不确定度是否满足你的需求 ...
感谢您的指点,我们的确欠缺的太多了。  谢谢
 楼主| 小牛哥 发表于 2021-4-14 13:26:12 | 显示全部楼层
我们是制造企业,之前有两个人有检定员资格证,后来到期了,今年想的考个二级的,不知道能搞定不
moonkai 发表于 2021-4-14 15:18:09 | 显示全部楼层
可以考,但是企业的无法注册,可以作为能力证明。现在注册计量师只能法定计量技术机构的人员可以注册
GMT+8, 2026-4-6 04:42
