[答疑互助] 此题如何选,文字表述有问题吗?
wzdtzhb 发表于 2021-4-16 16:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
36.检定人员小王对(0~10)MPa、1.0级压力表(按引用误差定理,引用值为测量范围上限值)进行检定,示值误差的部分检定数据见下表。经评定,示值误差的扩展不确定度均为0.02MPa(k=2),则表格中各测量点的示值误差符合性判定结论是()。标准值(单位MPa)2.004.006.008.00压力表读数(单位MPa)1.963.945.927.60
A.合格
B.6MPa点待定
C.8MPa点不合格
D.均不合格
(问题在于C选项8MPa点不合格,结纶也就不合格,D选项均不合格)如何选,玩文字游戏,小样的
DSDNF 发表于 2021-4-18 14:07:17 | 显示全部楼层
什么叫均不合格?就是所有的点都不合格。还是有检定点可以得,那就选C啊
fp1375828217 发表于 2021-4-27 15:12:00 | 显示全部楼层
这道题是怎么算的啊?搞不懂
GSMI 发表于 2021-4-27 15:47:18 | 显示全部楼层
MPEV=10*1%=0.1
U95=0.02
U95<1/3MPEV
8MPa点不合格
GMT+8, 2026-4-6 11:33
