[答疑互助] 标准不确定度A类评定
wanggendui 发表于 2021-4-18 16:50:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师帮解答疑惑 :
注册计量师培训材料,标准不确定度A类评定是 u=s(x)/√n,但在计量校准规范案例分析看到(JJF1587-2016、JJF1847-2020),重复性引入A类不确定度中,直接把重复性的实验标准偏差作为A类引入不确定度。没有除以根号n,请老师帮忙解释,那理解错了。
kaede 发表于 2021-4-18 19:00:31 | 显示全部楼层
一个是平均值 一个是单次
 楼主| wanggendui 发表于 2021-4-18 20:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,老师。以前理解错了。单次重复性用实验标准偏差表示,标准不确定度A类评定只有算术平均值的标准实验偏差是,A类评价,
 楼主| wanggendui 发表于 2021-4-18 20:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,老师。以前理解错了。单次重复性用实验标准偏差表示,标准不确定度A类评定只能是算术平均值的标准实验偏差。看来实验标准偏差可作为单次标准不确定。,
GMT+8, 2026-4-6 14:49
