[答疑互助] 不确定度评定时考虑分辨率引入的不确定度(到底是哪个
wzdtzhb 发表于 2021-4-19 17:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.重复性引入的不确定度和分辨率引入的两者取大者,这其中的分辨率指的是被测件的分辨率。
如下题65.使用钢卷尺测量某物体长度,下列因素中,可能是测量不确定度来源的有(BCD)。
A.测量中的粗大误差
B.钢卷尺修正值
C.钢卷尺的分辨力
D.测量环境温度
这就不明白了,分辨率引入的不是被测件的分辨率而是钢卷尺的分辨率。
kaede 发表于 2021-4-19 19:26:17 | 显示全部楼层
分辨力本来就是2个 一个是被测的 一个是标准仪器的
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-19 20:03:16 | 显示全部楼层
那什么情况下考虑计量标准的分辨力,什么情况下考虑被测件的分辨力。评定不确定度时不是考虑被测测件的分辨力吗,再取和重复性两者的大者吗?没见过取计量标准的分辨力引入的不确定度,能列个列子吗?
kaede 发表于 2021-4-19 21:37:44 | 显示全部楼层
本来标准仪器的分辨力比被测仪器的就要高 譬如一个0.1和一个1 那么不确定度分量再平方就只有百分之一的影响了 所以忽略了
只有两个分辨力一样时才考虑
237358527 发表于 2021-4-20 07:57:20 | 显示全部楼层
楼主你拿 钢卷尺 测量 一块长方形木头 的长度 ,
木头的分辨力 怎么来? 楼主分析一下 就明白,为什么是 钢卷尺的分辨力了。
其实 不需要考虑 钢卷尺的分辨力,只要考虑 钢卷尺的最大允许误差 就行了。
题目还弄个 钢卷尺的修正值 ? 现实中 哪个 用钢卷尺量长度是要考虑 钢卷尺修正值的??
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-20 08:57:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大佬的解答,有点明白。评定检定结果的不确定度是要考虑标准仪器和被测件的分辨力,只是标准仪器的分辨力和被测件分辨力相比实在太小,所以忽略了标准仪器的分辨力的影响,只考略被测件的分辨力。只有在标准仪器和被测件的分辨力相等的情况下才考虑标准仪器和被测件分辨力的合成的分辨力。不知这样理解对否?还有如上题的选择题答案,分辨力是选还是不选?
增增增 发表于 2021-4-22 22:57:39 | 显示全部楼层
某物体又不是计量器具,哪有分辨率,仅指重复性和被检测量仪器同时考虑的情况下,不可重取
winnerstone 发表于 2021-4-23 07:21:46 | 显示全部楼层
检定一般要求参考标准比被测仪器高两个等级,默认分辨率小,所以1033上这么写的。个人猜测,因为我从事的专业对于分辨率不是很关注。
ZHANG2020 发表于 2021-4-23 08:40:32 | 显示全部楼层
检定一般要求参考标准比被测仪器高两个等级,默认分辨率小,所以1033上这么写的。个人猜测,因为我从事的专 ...
GMT+8, 2026-4-6 11:33
