[概念] 求教
wzdtzhb 发表于 2021-4-21 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.用相对误差表示的最大允许误差为±1×10-4的标准电压表对电压源的10V电压进行校准,校准结果中由标准电压表示值不准引入的标准不确定度是(D )。
A.0.29×10-4V  B.0.58×10-4V  C.2.9×10-4V  D.5.8×10-4V
13.某顾客需要0.8 m导线,售货员用一把分度值为1 mm、测量范围为(0~1) m的直尺测量导线长度。在考虑截取的导线长度的不确定度时,由直尺分辨力引入的标准不确定度是( B)。A.0.11 mm  B.0.14 mm  C.0.29 mm   D.0.80 mm
以上是我的选项,不知道是参考答案错还是我做错
参考答案12 B           13 C
星天河 发表于 2021-4-21 21:44:32 | 显示全部楼层
12题  由最大允许误差为±1×10-4,得a= 1×10-4,相对误差设为均匀分布,则k = √3,ur(V) = a/k = 1 × 10-4 ÷ √3 = 0. 58 × 10-4 V。
13题  直尺的分度值为1 mm,分辨力 a = 0.5 mm,设为均匀分布,k = √3,u(l) =  a/k = 0.5 / √3 = 0.29 mm
刘耀煌 发表于 2021-4-22 08:57:24 | 显示全部楼层
12题  由最大允许误差为±1×10-4,得a= 1×10-4,相对误差设为均匀分布,则k = √3,ur(V) = a/k = 1 × 1 ...
第十二题你没考虑到校准点电压是10V?
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-22 13:01:49 | 显示全部楼层
13题到底是分辨力除√3 还是分辨力的一半除√3
上述两题我个人觉得参考答案有误,还是要相信自己。
GMT+8, 2026-4-5 22:16
