[真题复盘] 求助
wzdtzhb 发表于 2021-4-23 11:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.三位半数字表 最后一位按2的倍数显示 则分辨力引入的标准不确定度 如何计算 求过程 (主要是三位半数字表指的是什么意思,指的是小数点后四位还是三位数,按2的修约间隔吗)请内行人指导一下过程
2.测量仪器的滞后或摩擦效应导致的不确定度是什么分布,用上下界给出的材料的线膨胀系数是什么分布,平衡指示器调零不准导致的不确定度是什么分布
3合成概率分布为非正态分布,若合成分布接近均匀分布,则p=0.95 的包含因子k95为多少
4.合成不确定度可以作为测量结果,一般保留2位有效数字。(错在哪里)
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-23 13:41:07 | 显示全部楼层
轻轻的问句 有人知道吗 请指导下
增增增 发表于 2021-4-23 14:34:31 | 显示全部楼层
三位半数字表(100.2,  100.4,   100.6   显示 则0.29*分辨力*0.2=0.058引入的标准不确定度
增增增 发表于 2021-4-23 14:39:20 | 显示全部楼层
前2个不知道时按均匀分布。平衡指示器调零不准导致的不确定度是均匀分布
增增增 发表于 2021-4-23 14:41:02 | 显示全部楼层
3,100%对应根号3,95%对应1.65
增增增 发表于 2021-4-23 14:42:50 | 显示全部楼层
合成(缺少)不确定度可以作为测量结果(的测量不确定度),一般保留(1至)2位有效数字。
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-23 15:16:37 | 显示全部楼层
但标准答案是5.8*10^-4 跟你答案有差别
增增增 发表于 2021-4-23 15:39:14 | 显示全部楼层
但标准答案是5.8 ...
标准答案是5.8*10^-4 是因为按照相对标准不确定度表示的,还要除100
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-23 15:46:29 | 显示全部楼层
0.29*分辨力*0.2=0.058  你这个算法是0.29乘分辨力再乘0.2 分辨力是多少 0.2不是分辨力吗。还有个问题分辨力和估读数一样不
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-24 20:03:28 | 显示全部楼层
均匀分布100%对应根号3,均匀分布有95%对应1.65的出处吗
长度室 发表于 2021-4-25 14:00:43 | 显示全部楼层
有啊,看一下JJF 1059.1-2012。
长度室 发表于 2021-4-25 14:02:16 | 显示全部楼层
“测量仪器的滞后或摩擦效应导致的不确定度是什么分布,用上下界给出的材料的线膨胀系数是什么分布,平衡指示器调零不准导致的不确定度是什么分布”。均匀分布。
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-25 14:10:08 | 显示全部楼层
谢谢 老师。……。…。…。………
增增增 发表于 2021-6-18 21:25:20 | 显示全部楼层
三位半数字表 1,999      最后一位按2的倍数显示即1.000-1,002跳变0.002分度值, 则分辨力引入的标准不确定度
0.29*0.002
GMT+8, 2026-4-6 14:49
