[压力/真空] 差压变送器检定后,在现场安装时是否允许零点调整?
zhuanqing 发表于 2021-4-23 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题:差压变送器检定后,在现场安装时是否允许零点调整?如果允许,其依据的规程规范或国标是什么?
sitc333 发表于 2021-4-24 21:39:30 | 显示全部楼层
个人觉得是不可以。如果不在零位应该是安装方向角度与检定时不一致造成。
namehsc 发表于 2021-5-7 07:26:36 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2021-5-7 07:55:40 | 显示全部楼层
当然可以了。
不然差压变送器的调零是干什么用的?
sitc333 发表于 2021-5-7 08:17:05 | 显示全部楼层
当然可以了。
不然差压变送器的调零是干什么用的?
调零后,校准的数值都没有效了吧
雅枫98 发表于 2021-5-7 10:58:30 | 显示全部楼层
压力变送器安装之前必须进行零点调整,否则会出现测量误差,零点是安装根据位置决定的,只有零点调整之后才可以进行投运。不会对示值误差产生影响。
237358527 发表于 2021-5-7 15:39:30 | 显示全部楼层
调零后,校准的数值都没有效了吧
检定也好,校准也好,只是证明 该表是合格的。要数值干什么?
差压变送器安装后调零是正常操作。如果配合 流量计使用,不调零会产生 实际无流量下,表计会走数的情况。
sitc333 发表于 2021-5-7 15:42:11 | 显示全部楼层
差压变送器安装后调零是正常操作。如果配 ...
调零的动作不算修正吗
sitc333 发表于 2021-5-7 15:44:22 | 显示全部楼层
我发表的看法是对于空调系统的差压变送器,监控不同房间之间的压差,都是单独使用,跟流量没关系
237358527 发表于 2021-5-7 16:17:03 | 显示全部楼层
我发表的看法是对于空调系统的差压变送器,监控不同房间之间的压差,都是单独使用,跟流量没关系 ...
你说的情况是空气,
当差压变送器介质是液体的时候,由于安装位置关系,可能导致 差压 两侧管道内 液体 高度不一致,从而导致 高位差,
sitc333 发表于 2021-5-7 16:33:42 | 显示全部楼层
你说的情况是空气,
当差压变送器介质是液体的时候,由于安装位置关系,可能导致 差压 两侧管道内 液体  ...
哦哦,我们俩理解的不是一个东西,哈哈。
GMT+8, 2026-4-6 09:39
