[概念] 规程上说,读取被检压力表的示值时,按分度值的 1/5 估读
wzdtzhb 发表于 2021-4-24 21:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程上说,读取被检压力表的示值时,按分度值的 1/5 估读 这有个问题不明白 压力表的分辨力是分度值的一半还是按按分度值的 1/5
sitc333 发表于 2021-4-24 21:53:07 | 显示全部楼层
正常情况下,指针式按分度值一般读数。不过既然检定规程已经规定了按分度值的1/5读数,那么肯定是按照检定规程规定执行了。
sitc333 发表于 2021-4-24 21:53:29 | 显示全部楼层
正常情况下,指针式按分度值一半读数。不过既然检定规程已经规定了按分度值的1/5读数,那么肯定是按照检定规程规定执行了。
moonkai 发表于 2021-4-25 08:54:46 | 显示全部楼层
这个问题很好,我在书上自己也提出了类似的问题。4.0级浮子流量计,分度值1L/min,规程明确按1/5估读,分辨力怎么计算?我个人感觉从考试的角度出发,按定义,模拟式指示装置的分辨力为最小分度值的一般,从这个角度出发计算应该是1/2=0.5L/min。你的这个问题同理,个人意见请各位老师指导
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-25 12:31:36 | 显示全部楼层
得到坛里老师的指导,规程和规范有规定按规程规范执行。一般的就按模拟分度值的一半执行。只是(当考试的时候,每个项目的估读规定不一样,不是从事该项目的人怎么知道该项目的估读规定是)
tuto945 发表于 2021-4-25 12:51:01 | 显示全部楼层
得到坛里老师的指导,规程和规范有规定按规程规范执行。一般的就按模拟分度值的一半执行。只是(当考试的时 ...
注册计量师考题没说明的就按常规,考单项没说明的你也要按单项规程来
pirlor 发表于 2021-4-25 13:03:50 | 显示全部楼层
分辨力是1/5分度值
237358527 发表于 2021-4-25 13:30:33 | 显示全部楼层
这个问题很好,我在书上自己也提出了类似的问题。4.0级浮子流量计,分度值1L/min,规程明确按1/5估读,分辨 ...
你的理解有问题。
这段话就是在告诉你, 分辨力0.2L/min
如果你评不确定度按照1/2分度值评,那就不符合实际工作了。
不确定度是根据你实际校准情况的,而不是实际归实际,评不确定度归不确定度
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-25 13:39:12 | 显示全部楼层
那打个比方 注册计量师考试时 评定压力表示值误差不确定度时,给出分度值。对于一个不从事力学压力表的考试人员,他该怎么去确定压力表分辨力引入的不确定度,直接用分度值一半来评吗,但有可能这时分辨力引入的不确定度大于重复性引入的不确定度,而采用分度值估读五分之一来评小于重复性引入的不确定度。这样评定结果就大不一样了。试卷给哪个分数呢
237358527 发表于 2021-4-25 13:53:12 | 显示全部楼层
那打个比方 注册计量师考试时 评定压力表示值误差不确定度时,给出分度值。对于一个不从事力学压力表的考试 ...
放心,考试的时候,绝对不会出这种题目的。
就算出,也会告诉你 按照分度值的几分之1估读的。
出题老师没你想的这么傻。
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-25 13:58:57 | 显示全部楼层
哦   可能是我有强迫症555555555555555555     还是谢谢楼上老师
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-25 14:01:26 | 显示全部楼层
楼上老师能否帮我看下这道题
35.下列测量结果的表示中,错误的是()。
A.l=50.03kPa,U=5Pa,k=2  B. t=10.0002ms,U=0.8μs,k=2
C.R=100.023Ω,U=5mΩ,k=3    D.q=99.5N,Urel=4×10-3,k=2
(A)测量结果根据不确定度修约 在少位数情况下是可以补零的  其它的几个选项看不出错在哪
记得在书上也曾看过一个题目 6.3g  U=0.31g 也是正确的 因为6.3g可以补零 变成6.30g
被测量的最佳估计值的末位应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即在相同计量单位下,如果有小数点则小数点后的位数一致,如果是整数,则末位一致。
例:
    1)y=10.05762Ω, U=27mΩ。应写成y=10.058 Ω ,U=27mΩ
    2)y=6.3250g, uc=0.25g。应写成y=6.32g, uc=0.25g
    3)y=1039.56mV, U=10mV。应写成y=1040mV, U=10mV
    4)y=1.50005ms, U=10015ns。首先应将y和U变换成相同的单位μs,对U修约,取二位有效数字U=10μs,然后对y修约,y=1500μs
    当被测量最佳估计值的位数不够而无法与不确定度对齐,一般采取补零后再对齐,而不应对不确定度进行修约。如y=6.3g, U=0.25g。应写成y=6.30g, U=0.25g
moonkai 发表于 2021-4-26 09:05:07 | 显示全部楼层
你的理解有问题。
我在书上自己也提出了类似的问题。4.0级浮子流量计,分度值1L/min,规程明确按1/5估读 ...
谢谢,您说的是正解。一级教材上也没有明确这个,确实要修改一下。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
