[答疑互助] 求助得力D82CN计算贝塞尔公式的步骤
GSMI 发表于 2021-4-25 09:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,有没有用过得力D82CN这款计算器的,贝塞尔公式怎么计算,摸索了一天都没找到,感谢帮助!
 楼主| GSMI 发表于 2021-4-25 16:19:45 | 显示全部楼层
总结一下:得力D82CN PLUS 贝塞尔公式计算
1.清除所有数据
“开机”+“shift”+“9”+“3”+“=”+"AC"
2.计算贝塞尔公式
开机 + 菜单 + 5 +1  输入数据    按OPTN  可以看到平均值、标准差
不懂就问的小船 发表于 2021-4-25 14:20:54 | 显示全部楼层
你发个图片上来,我看看是不是跟我一样的
swimmi 发表于 2021-4-25 14:41:03 | 显示全部楼层
应该都大同小异,我手头的计算器操作过程是这样的:按“菜单”选择计算模式“统计模式”-“单变量统计”,然后输入数据,再按“OPTN”选择“单变量计算”,找到sx就是了。仅供参考~
不懂就问的小船 发表于 2021-4-25 14:49:00 | 显示全部楼层
刚刚看了我的 你可以去看看我刚发的帖子  都是得力应该都差不多
 楼主| GSMI 发表于 2021-4-25 16:01:29 | 显示全部楼层
你发个图片上来,我看看是不是跟我一样的
你的方法刚试了不得行
tuto945 发表于 2021-4-25 16:06:20 | 显示全部楼层
计算器说明书里有。17页,网上可以找到说明书
 楼主| GSMI 发表于 2021-4-25 16:13:44 | 显示全部楼层
应该都大同小异,我手头的计算器操作过程是这样的:按“菜单”选择计算模式“统计模式”-“单变量统计”, ...
感谢感谢,你的方法完全可以。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
