建标不符合项求助
不懂就问的小船 发表于 2021-4-25 11:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟单位建标,咨询下各位大佬以下问题怎么整改:
申请的扭矩扳子:
1、我们设备是1.0级的,我用一个普通3级的扭矩扳子做稳定性,老师说不行,核查标准必须比标准器等级高,但是扭矩扳子最高等级不是1级吗?除了送上级机构还有别的办法吗?
2、我们设备是(0-50)和(0-500),老师说范围不能全覆盖,以我们的标准器范围,只能做50,300,500Nm三个规格的。请问量程覆盖到底是怎么算的呢?我们还需要增加什么规格的设备才能满足呢?
237358527 发表于 2021-4-25 13:45:30 | 显示全部楼层
1. 一般来说,稳定性都是找 开展检定或校准的计量器具为核查标准的。(其实就是走个流程)
如果配置一个比你标准器都高的核查标准,好是好办法,就是有点贵!!!
2.按照JJG707规程来看,要配置 扭矩板子检定仪或标准扭矩仪 。你们的标准为 扭矩板子检定仪 是1级的,
规程上不是说的很清楚。标准设备的不确定度不大于被检扭矩板子最大允许误差的1/3
那你就要换算 :
比如你要开展的 (0-100),3级,那你的标准器就必须是(0-100),1级以上
如果你的标准器是0.5级,那就可以开展(0-200)
算法就是 你标准器的范围 乘以 标准器等级 的1/3 ,不得大于
你要开展的范围 乘以 开展的等级
以此类推。。。。。
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2021-4-25 14:07:27 | 显示全部楼层
真要按照JJF1033 ...
前辈,关于第二点我不太理解。我们的设备是1级的,有两个传感器,一边是(0-50)Nm,一边是(0-500)Nm,申请的是3级及以下的,那个老师说的是标准器不能测其量程20%以下的点,也就是说我们要检的扭矩扳子中,但凡有一个检定点在标准器的20%以下,就不能做。
237358527 发表于 2021-4-25 14:27:45 | 显示全部楼层
前辈,关于第二点我不太理解。我们的设备是1级的,有两个传感器,一边是(0-50)Nm,一边是(0-500)Nm, ...
扭矩板子检定仪虽然是相对误差,但是在测量范围20%以下的时候,误差比较大。主要看 检定证书,如果证书给了10%的点,那就可以从10%开始算
那你的就可以了。
反之,检定证书最小点是20%,那你就不可以了。
蓝逸雅然 发表于 2021-4-25 14:28:36 | 显示全部楼层
没错,但凡有一个点的范围不在20%以下你都不能检,想建标检三级、(0~500)Nm的扭矩扳手,标准最少得配三个传感器,否则就是覆盖不了全范围,两个传感器最少的0.5级的标准器
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2021-4-25 14:47:10 | 显示全部楼层
没错,但凡有一个点的范围不在20%以下你都不能检,想建标检三级、(0~500)Nm的扭矩扳手,标准最少得配三 ...
那像我们这样应该加配个多少的呢?
0.5级什么意思?我们申请3级的不是1级设备就够了吗?
蓝逸雅然 发表于 2021-4-25 16:36:32 | 显示全部楼层
那像我们这样应该加配个多少的呢?
0.5级什么意思?我们申请3级的不是1级设备就够了吗? ...
简单举个例子,那如果给你一把(0~65)Nm的扭矩扳手,而你的标准器500Nm有效范围是(100~500)Nm,那你是不是检不了了呢,说白了和二楼大神说的一样,你标准器的最大允许误差达不到被检的1/3,具体你可以自己算算,也要看看你标准器溯源证书的有效范围
pjm0722 发表于 2021-4-25 16:54:51 | 显示全部楼层
是不是上一级出具你的标准器检定证书是20%开始的?
醉卧疆场 发表于 2021-4-25 17:13:45 | 显示全部楼层
1.核查可以用标准扭矩扳子,不过是挺贵;或者用扭矩杠杆配力值砝码;
2.还需要配一个测量包含(50~100)Nm的扭矩标准,你可以再买一个(0~100)Nm的扭矩扳子检定仪。
注:一般扭矩扳子检定仪从量程的20%~100%。
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2021-4-26 08:43:53 | 显示全部楼层
是的,那我溯源的时候能要求上一级从0点开始吗?
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2021-4-26 08:45:08 | 显示全部楼层
2.还需要配一个测量包含(50~100)Nm ...
明白了 感谢感谢
GMT+8, 2026-4-6 11:32
