[热电偶/热电阻/膨胀] 求教二等标准铂电阻的稳定性考核问题
wlb0703 发表于 2021-4-25 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
二等标准铂电阻这项计量标准是我站建立的最高计量标准,有稳定的核查标准可以用来对二等标准铂电阻进行稳定性考核吗? 或者我直接按照JJG160-2007规程上的稳定性要求,将两相邻周期检定结果的差值与规程上的要求比较来进行稳定性考核,这样是否可行?
罗罗诺亚索隆 发表于 2021-4-25 17:18:41 | 显示全部楼层
可行
醉卧疆场 发表于 2021-4-25 17:18:41 | 显示全部楼层
按规程要求,以年送检数据考核稳定性,一般单位没有能核查标准铂电阻的东西。
 楼主| wlb0703 发表于 2021-4-26 08:08:16 | 显示全部楼层
按规程要求,以年送检数据考核稳定性,一般单位没有能核查标准铂电阻的东西。 ...
明白了,感谢感谢!!
 楼主| wlb0703 发表于 2021-4-26 08:09:06 | 显示全部楼层
好的,感谢感谢。
05367 发表于 2022-4-28 11:13:40 | 显示全部楼层
对可以按照规程做
闲道散人 发表于 2022-4-28 11:18:29 | 显示全部楼层
对于这种找不到稳定的核查标准,又没有历年证书的标准器,考核规范中也没有说可以不提供稳定性考核记录,大家在新建标时如果处理?
cinjcx 发表于 2022-4-28 14:42:14 | 显示全部楼层
如果有水三相点瓶的话,可以用水三相点瓶做核查标准
罗敏 发表于 2022-8-1 13:37:39 | 显示全部楼层
你可以购买一个三相点瓶和保存装置
GMT+8, 2026-4-6 03:14
