[质量体系与标准] 请教各位大神,以前计量标准器具更换后的那一套标准器.....
冉学 发表于 2021-4-28 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,以前计量标准器具更换后的那一套标准器是否改成停用状态?需要走什么手续或者流程?
 楼主| 冉学 发表于 2021-4-28 10:01:52 | 显示全部楼层
在JJF1033里面只提到计量标准器具更换申请表,但是未说明更换后的标准器怎么处理?
237358527 发表于 2021-4-28 11:49:17 | 显示全部楼层
你有没有建标?
如果建标的话,所有流程全部走完后,再做停用处理。
 楼主| 冉学 发表于 2021-4-28 14:54:23 | 显示全部楼层
你有没有建标?
已经建标,是当时建标时候用了一套标准器具(1),后面发现操作性和稳定性不是很好,后面又买了同等准确度等级的标准器(2),走的是标准器具更换申请流程,现在就是想把更换下来的标准器具(1)停用或者是封存,但是在1033里面涉及到的封存是针对计量标准而言的,所以想确定现在对更换下来的标准器具(1)是采用停用吗?
237358527 发表于 2021-4-29 07:56:53 | 显示全部楼层
已经建标,是当时建标时候用了一套标准器具(1),后面发现操作性和稳定性不是很好,后面又买了同等准确 ...
你流程全部走完了,更换下来的标准器如果没有其他用途,当然可以停用了。填写 计量器具停用表就行了。
 楼主| 冉学 发表于 2021-5-7 11:46:34 | 显示全部楼层
你流程全部走完了,更换下来的标准器如果没有其他用途,当然可以停用了。填写 计量器具停用表就行了。 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 13:37
