[答疑互助] 必考题 必需理解 但我不会555555555
wzdtzhb 发表于 2021-4-29 15:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
给出量块长度为L  膨胀系数(11.5±1.0)×10-6℃-1 和温度条件 (20±2)℃ 在检定校准结果评定中具体怎么使用。(主要不理解(11.5×10-6℃-1 )和1.0×10-6℃-1分别和(20±2)℃的情况配合使用  请朋友们给解答下
moonkai 发表于 2021-4-29 15:55:09 | 显示全部楼层
这个膨胀系数在(20±2)℃这个温度条件下才成立,意思可以理解为一米长度的量块,温度每升高1摄氏度,长度增加(11.5±1.0)um,或者温度每降低1摄氏度,该量块长度缩短(11.5±1.0)um
yuanyeinhhu 发表于 2021-4-29 16:05:41 | 显示全部楼层
具体实例时会给出温度值,(11.5+-1.0)则是需要评定的区间范围。
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-29 16:08:26 | 显示全部楼层
能详细说一下在20℃ 和22℃ 时量块对应的膨胀系数11.5×10-6℃-1  还是1.0×10-6℃-1
sciccic 发表于 2021-4-30 14:31:43 | 显示全部楼层
能详细说一下在20℃ 和22℃ 时量块对应的膨胀系数11.5×10-6℃-1  还是1.0×10-6℃-1 ...
膨胀系数是不变的,给的多少就是多少,结合实测温度算出来膨胀了多少,不是膨胀系数变了多少
李秀丽 发表于 2021-4-30 14:52:02 | 显示全部楼层
不是具体某个温度点么?为什么是温度区间范围呢?
增增增 发表于 2021-6-14 22:41:52 | 显示全部楼层
膨胀系数(11.5±1.0)×10-6℃-1,是个比例 膨胀系数说明,温度每升高1摄氏度,长度增加(11.5±不确定度是1.0)*基础长度
GMT+8, 2026-4-6 11:33
