[几何量仪器] 触针式表面粗糙度测量仪
cxwhite 发表于 2021-4-30 10:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
平均值标准差怎么计算得到?
平均值标准差怎么计算得到?
刘耀煌 发表于 2021-4-30 11:45:37 | 显示全部楼层
应该是样本标准偏差修约成0.0007之后再除以根号N,得0.000233,最终修约成0.00024
 楼主| cxwhite 发表于 2021-4-30 15:01:58 | 显示全部楼层
应该是样本标准偏差修约成0.0007之后再除以根号N,得0.000233,最终修约成0.00024 ...
你能用excel表格算一下给我看一看吗?我怎么算都算不到这个值
 楼主| cxwhite 发表于 2021-4-30 15:09:51 | 显示全部楼层
算出来了,可是不懂,为什么后面s/sqrt(9)???
例:电子水平尺规程,直接用s表示标准不确定度。
ikiwi 发表于 2021-4-30 15:40:05 | 显示全部楼层
你搞清楚    单次实验标准偏差表示的标准不确定度和算术平均值表示的标准不确定度   这个题你就搞懂了
长度室 发表于 2021-5-2 20:26:03 | 显示全部楼层
算数平均值的实验标准偏差,用单次测量的实验标准偏差除以根号n。需要看是以单次测得值作为测量结果还是多次测得值的算数平均值作为测量结果。
GMT+8, 2026-4-6 13:53
