[真题复盘] 长度
wzdtzhb 发表于 2021-4-30 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友回答吗量块方面 (11.5±1.0)×10-6℃-1中1.0×10-6℃-1和11.5×10-6℃-1分别什么时候用来计算并和(20±2)℃ 配合使用
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-30 15:23:03 | 显示全部楼层
不知可否这样理解一.20℃时量块的长度不变化,其标称的长度=实际的长度=标称长度×11.5×10-6℃-1 但这样℃-1 怎么消除,不理解
                          二.如果是20.5℃时    其标称量块的长度小于 实际长度=标称量块的长度×11.5×10-6℃-1×0.5℃
        三.如果计算膨胀系数引入的不确定度 就用1.0×10-6℃-1/根号3
        四.如果计算温度引入的不确定度2℃/根号3
反正很绕,不太理解,有朋友给解答下,不甚感激
刘耀煌 发表于 2021-4-30 16:29:37 | 显示全部楼层
一.20℃时量块的长度不变化,其标称的长度=实际的长度=标称长度×(1+11.5×10-6/℃×(20-20)℃)= 标称长度
二.如果是20.5℃时    其标称量块的长度小于 实际长度=标称量块的长度×(1+11.5×10-6/℃×(20.5-20)℃)
 楼主| wzdtzhb 发表于 2021-4-30 17:36:11 | 显示全部楼层
太感谢刘工了,谢谢你的解答 有点明白,再揣摸一下。(11.5±1.0)×10-6℃-1 里面的±1.0×10-6℃-1可否理解为11.5×10-6℃-1膨胀系数的半宽度
规矩湾锦苑 发表于 2021-5-1 01:45:23 | 显示全部楼层
  (11.5±1.0)×10-6℃-1中的11.5×10-6℃-1是制造该量块的金属材料的线膨胀系数公称值。测量中实际温度偏离标准温度20℃时,偏离的温度值乘以这个线膨胀系数就是量块长度的变化值,
  (20±2)℃是指测量时实验室偏离标准温度20℃最大允许值为2℃。因此11.5×10-6℃-1×2℃=23×10-6,23×10-6再乘以量块实际长度就是量块的实际长度最大变化值。例如量块长度1000mm,温度偏离20℃为2℃时,量块长度将变化23×10-6×1000mm=0.023mm。
  ±1.0×10-6℃-1指的是因为量块材质可能在不同的炼钢炉冶炼,并通过不同的热处理炉处理,其实际线胀系数与标称线胀系数还会有微弱不同,最大变化为1×10-6℃-1,即量块偏离标准温度2℃产生的长度变化0.023mm,还会有1×10-6℃-1×2℃×1000mm=0.002mm的最大变化量,即1000mm长的量块长度将实际产生最大0.025mm的变化。若实验室温度控制在20℃±2℃范围内变化不定,1000mm长的量块长度就将在1000mm±0.025mm内,即999.975mm至1000.025mm内变化不定。
  再谈谈这个变化的使用:
  11.5×10-6℃-1是已知或给定的,(20±2)℃是可控的,因此常常主要用于对量块长度测得值的修正,根据实际偏离20℃的温度值计算出实际变化值,然后与量块的测得值相加得到实际测量结果,再在证书上给出修正后的测量结果,以提高测量结果的准确性。另外有时候±2℃也用于对测量结果的测量不确定度评定,被称为测量环境条件偏离标准温度给测量结果引入的不确定度分量评估。
  ±1.0×10-6℃-1是不可控的,无法用于对测量结果的修正,但常常在测量结果的测量不确定度评定中应用,被称为材质线膨胀系数的不可靠给测量结果引入的不确定度分量评估。
增增增 发表于 2021-5-1 09:54:17 | 显示全部楼层
11.5×10-6℃-1是配合(20±2)℃算温度影响带来的误差的,1.0×10-6℃-1是相对测量不确定度
GMT+8, 2026-4-6 13:05
