[概念] 示值误差与系统误差的区别是什么呀?
南风知我意 发表于 2021-5-1 11:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差与系统误差的区别是什么呀?
sitc333 发表于 2021-5-2 07:57:48 | 显示全部楼层
示值误差=系统误差+随机误差
sitc333 发表于 2021-5-2 07:58:22 | 显示全部楼层
更过计量讨论,可以加微信13773565097,拉你进群
河南乐成 发表于 2021-5-3 12:49:40 | 显示全部楼层
示值误差为显示的数值和真实值之间的误差
系统误差为系统内部由于结构原理等区别造成的误差
规矩湾锦苑 发表于 2021-5-8 01:39:25 | 显示全部楼层
  示值误差是测量仪器的一个计量特性,是测量仪器显示的值和参考值(一般是计量标准的值)之间的差。(定义见JJF1001的7.32)
  系统误差是测量结果的一个计量特性,是测量结果在重复测量中保持不变或以可预见方式变化的测量误差分量。测量结果由测量过程得到,因此系统误差也可以说是测量过程的测量误差的一个分量。(定义见JJF1001的5.4)
  从两个术语在JJF1001的位置或大标题就可以看出它们分别属于“测量仪器的特性”和“测量结果”的特性,不可以张冠李戴,不可以相提并论。系统误差可以与随机误差相比较,示值误差可以与回程误差相比较,因此建议最好不要将系统误差与示值误差放在一起相比较。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
