[生理参数] 求助,数字心电图机幅频特性的检定
bai0du 发表于 2021-5-4 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白刚学习数字心电图机的检定,对于幅频特性这里,前辈们能帮我看看这个图纸有问题吗? 为何波形看起来不像正弦波?是机器的设置不对吗?
另外,规程中说道幅频特性的性能要求,对于重叠处50Hz时候的最大允许偏差,应该判定-30% — +5%还是-10% — +5%呢?
信号频率0.5Hz时候的图纸
信号频率0.5Hz时候的图纸
机器设置
机器设置
mangshan 发表于 2021-5-4 17:27:50 | 显示全部楼层
"为何波形看起来不像正弦波?是机器的设置不对吗?"关闭所有滤波器.
 楼主| bai0du 发表于 2021-5-6 08:24:57 | 显示全部楼层
就是波峰或者波谷部分看起来有点凹进去,我以为不是正弦波呢,另外,我发现机器里面有的滤波器无法关闭(没有选项),不知道您遇到过没有。
GMT+8, 2026-4-5 09:09
