[答疑互助] 检定员对某一测量仪器在参考条件下,通过检定在各点均...
aboluo9 发表于 2021-5-4 11:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定员对某一测量仪器在参考条件下,通过检定在各点均确定了该测量仪器的示值平均值的误差,这些误差是。
我选了B 测量仪器的基值误差,中大的答案是D 测量仪器的固有误差(基本误差)。
其实我觉得B和D都对,因为单选,考虑基值误差书上的概念中给的偏重于检定,我觉得应该是B。
求高手再分析下。
gwx7782 发表于 2021-5-4 15:28:21 | 显示全部楼层
通过检定在各点均确定了该测量仪器的示值平均值的误差,这里说的是各点确定的平均值的误差,我认为如果是某个点确定的误差可以是基值误差,但是各点的话就是固有误差了。
 楼主| aboluo9 发表于 2021-5-4 22:02:39 | 显示全部楼层
通过检定在各点均确定了该测量仪器的示值平均值的误差,这里说的是各点确定的平均值的误差,我认为如果是某 ...
谢谢!学习了
增增增 发表于 2021-5-5 16:46:31 | 显示全部楼层
测量仪器的基值误差是指其基本点,如50e,100mV.据有特指性
 楼主| aboluo9 发表于 2021-5-5 21:53:00 | 显示全部楼层
学习了。没想到确实应该有特定点
GMT+8, 2026-4-6 11:34
