[真题复盘] 求助一题一级测量数据处理与计量专业实务
mondaylove 发表于 2021-5-6 21:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题做的时候靠蒙题大法蒙对了,但是想知道怎么做。请大家帮帮我吧。
dalexcl 发表于 2021-5-6 21:40:30 | 显示全部楼层
d? a=0.002Ω k取均匀分布,等于根号3  u=a/k。不知道对不对
 楼主| mondaylove 发表于 2021-5-6 21:56:24 | 显示全部楼层
网上找到的答案是C,我自己蒙也是C。首先排除AB。
dalexcl 发表于 2021-5-6 21:58:40 | 显示全部楼层
确实是c。a取值应该是1/2*(上限-下限)
计量小学生用户 发表于 2021-5-7 08:40:11 | 显示全部楼层
C 除以2倍根号3
gylking4184 发表于 2021-5-7 09:23:59 | 显示全部楼层
温度变化范围内,阻值变化为0.008,所以a=0.004,B类标准不确定度,a/根号3,选C
abc2449792650 发表于 2021-5-7 10:04:43 | 显示全部楼层
假如不是这种线性关系 温度按照均匀分布 阻值随温度的变化不能近似成一条直线的话 阻值服从什么分布呢
ikiwi 发表于 2021-5-7 10:46:15 | 显示全部楼层
假如不是这种线性关系 温度按照均匀分布 阻值随温度的变化不能近似成一条直线的话 阻值服从什么分布呢 ...
非线性可以用泰勒公式,展开后可以近似成线性模型。还可以用最小二乘法处理为线性模型。
 楼主| mondaylove 发表于 2021-5-7 15:33:42 | 显示全部楼层
温度变化范围内,阻值变化为0.008,所以a=0.004,B类标准不确定度,a/根号3,选C ...
清楚了,感谢!
 楼主| mondaylove 发表于 2021-5-7 15:36:16 | 显示全部楼层
对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解时,一般假设为均匀分布。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
