[质量] 请教 电子天平校准规范中的不解问题
guoyangyang 发表于 2021-5-7 12:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,麻烦解释一下电子天平校准规范中附录C   C.1.2.4重心偏离的标准不确定度计算中 用100g做的,为何计算中I的值带路的是200.0003g?不太明白是怎么回事,麻烦老师能给解释一下,谢谢!
 楼主| guoyangyang 发表于 2021-5-7 16:20:45 | 显示全部楼层
哪位老师麻烦解答一下?谢谢
泰山压压压顶 发表于 2021-5-11 12:24:24 | 显示全部楼层
因为载荷就是用100g的来做
wangdada 发表于 2021-5-11 15:08:07 | 显示全部楼层
因为偏载是用100g来做的,偏载引入的不确定度大小和载荷值成正比。200.0003是200g的显示值。
18682180925 发表于 2021-5-25 13:32:33 | 显示全部楼层
因为规范中是以200g作为评定点,试验载荷为200g时天平的示值为200.0003g
GDJL07747 发表于 2021-6-3 21:53:05 | 显示全部楼层
偏载误差和载荷的时候 对应点
442997832 发表于 2021-7-30 10:54:20 | 显示全部楼层
我们公司有人用第三方校准过的砝码每天校准天平,代替每年的校准,这是可以的吗
playerxk 发表于 2021-8-9 11:58:51 | 显示全部楼层
用100g指的是偏载带来的不确定度分量,跟评哪个点没有关系。评其他点的话(如50g),偏载引入的不确定度分量依然会用100g这个点。因为这个天平的最大称量是220g,所以检偏载是要用大约最大称量的1/3载荷值,应该是70多克的样子。但由于优先选用单个砝码,所以选用作偏载的载荷点是100g。
LIN314320985 发表于 2021-9-15 11:15:38 | 显示全部楼层
我们公司也是这样操作的
442997832 发表于 2021-9-16 13:45:34 | 显示全部楼层
我们公司也是这样操作的
那遇到审核时,有老师对类似于这种校准方式提出问题吗?或者说这种只校准标准器,设备自校的方式可以行的通吗?
比如规程中有5条需要校准,只做其中3条,像用砝码只是做示值偏差,这种可以吗?
LIN314320985 发表于 2021-9-16 14:58:17 | 显示全部楼层
那遇到审核时,有老师对类似于这种校准方式提出问题吗?或者说这种只校准标准器,设备自校的方式可以行的 ...
我们的解释是,砝码是经三方检定或者校准过的标准砝码,满足使用要求的,所以用校准检定后的砝码来校准天平是没有问题的,使用天平的工序人员日常使用前也要用砝码来自校准,并做校准记录。保证天平在使用时是合格的状态。
xvshaoyong 发表于 2021-9-22 09:10:14 | 显示全部楼层
校准给出的是不确定度,不判定是否合格,检定给出的是准予做几级使用,两则是不一样的
442997832 发表于 2021-10-9 09:52:06 | 显示全部楼层
我们的解释是,砝码是经三方检定或者校准过的标准砝码,满足使用要求的,所以用校准检定后的砝码来校准天 ...
那你们会专门写一个支持性文件吗?关于这个过程,还是只需要第三方校准砝码并有校准证书,内部自校天平填写一个记录,就可以了?
WYAn 发表于 2021-10-15 19:24:50 | 显示全部楼层
以上回答很正确,再次不多赘述
风之羽翼12 发表于 2022-11-22 21:56:47 | 显示全部楼层
不采用闪变点法的理由呢
laohu110 发表于 2022-11-23 11:46:31 | 显示全部楼层
都叫校准,第一个是砝码把天平调准了的校准
第二个是花钱买个纸片骗人的校准
smile舞狼 发表于 2023-2-2 08:44:39 | 显示全部楼层
第二个是花钱买个纸片骗人的校准 ...
然而老师并不认同第一种,只能用于日常点检确认,外审还是要电子天平的外校证书。
zyq6006594 发表于 2023-2-10 17:46:01 | 显示全部楼层
天平的正常使用流程,每次使用前先标定一下,而这种操作,也只是相当于频次高点期间核查而已,而期间核查不能代替溯源,所以还是需要送检的
GMT+8, 2026-4-6 05:11
