[试验设备] 单位买了2台温度干体炉,想检温度变送器,可以建标吗?
tyb465976581 发表于 2021-5-7 18:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问各位大神
温湿度计量校准 发表于 2021-5-8 09:21:55 | 显示全部楼层
干体炉不能建标
3284979705 发表于 2021-5-8 14:21:04 | 显示全部楼层
能做校准或者对比,温度建标的话需要温场和温度标准器
SW001 发表于 2021-5-10 16:49:57 | 显示全部楼层
干体炉不能建标
zhangjmqust6699 发表于 2021-5-14 08:45:01 | 显示全部楼层
不能,上液体恒温槽
yanguang213 发表于 2021-5-14 08:55:22 | 显示全部楼层
标准恒温槽+标准铂电阻温度计,就可以了。
YLXYJB12345 发表于 2021-5-15 19:24:18 | 显示全部楼层
学习了,好资料。
一个计量新人 发表于 2021-5-21 10:14:25 | 显示全部楼层
便携式的产品没法建标的,只能是恒温槽或者是检定炉
zyh21261017 发表于 2021-5-22 11:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
不可以。需要标准热偶或热电阻与温场
ssooss 发表于 2021-5-22 17:11:11 | 显示全部楼层
http://tv.cctv.com/2017/07/24/VI ... TKQ4WIf170724.shtml,看看这个视频,从8分钟开始,可以参考一下。
zhuohua 发表于 2021-6-9 17:59:49 | 显示全部楼层
干体炉不能建标,只能是恒温槽或者是检定炉才能满足规程要求
肚量恒 发表于 2024-12-20 10:02:17 | 显示全部楼层
我们国家规程规范制定的比较死,把标准器的技术指标都写上了,而且建标的时候必须满足规程规范中的标准器要求,因为干体炉温场肯定达不到恒温槽的技术指标,虽然我们评定不确定度能够满足传递要求,但是依然不能作为建标标准器使用,但是作为CNAS标准器是可以的,用于现场校准,造成规定和实际工作不符情况,其实在国外只要评定不确定度能够满足传递要求即可作为标准开展工作。
1518910517 发表于 2025-5-7 14:25:28 | 显示全部楼层
不能,规程中要求要用到恒温槽,且恒温槽的波动性,均匀性有很大的要求
厦门江鲸科技 发表于 2025-5-18 10:36:41 | 显示全部楼层
目前干体炉不能用来建标,只能当做工具使用。干体炉升、降温速度快,携带方便,适合在现场校准温度仪表。计量机构都是购买恒温液体槽、检定炉来建标,下场检定时,携带干体炉下场检定。
恒温水槽、油槽的波动性和均匀性都相对比较好。前期干体炉容易受到环境影响,当前干体炉由于整个产业链也升级,我们做的也越来越好。
NKS1991 发表于 2025-5-21 10:17:15 | 显示全部楼层
不可以,需要用到液体恒温槽跟热电偶检定炉
corei5 发表于 2025-6-6 09:08:20 | 显示全部楼层
干体炉只是一个提供温场的设备,还需要温度标准器如二等铂电阻温度计,以及测量电流的数字多用表等设备,要依据温度变送器校准规范对标准器的要求配置标准设备。
厦门江鲸科技 发表于 2025-6-6 10:18:34 | 显示全部楼层
目前干体炉不能用来建标,只能当做工具使用。干体炉升、降温速度快,携带方便,适合在现场校准温度仪表。计 ...
的确如此。
lingrui 发表于 2025-6-6 11:03:14 | 显示全部楼层
干体炉不符合规程要求
厦门江鲸科技 发表于 2025-6-6 14:57:48 | 显示全部楼层
干体炉目前还不能用于建标。当作工具使用。升、降温速度快!
minlu 发表于 2025-6-6 15:00:21 | 显示全部楼层
非常实用,感谢楼主分享。
朱守安 发表于 2025-8-7 11:18:36 | 显示全部楼层
干体炉肯定不行里,技术规范里就没有要求干体炉,要求的是恒温槽
zhoushadan 发表于 2026-1-5 11:17:05 | 显示全部楼层
取CNAS资质时,可以用干体炉吗?比如取得现场校准,可带星号
cg4136795 发表于 2026-1-6 08:47:16 | 显示全部楼层
CNAS 想认可现场检温度计,干体炉,给认是吧?
cashzy 发表于 2026-1-6 10:22:14 | 显示全部楼层
达不到精度的哦
金针花 发表于 2026-1-6 14:56:16 | 显示全部楼层
不能符合建标的要求
GMT+8, 2026-4-5 04:09
