[湿度] 请教一下,机械式温湿度计得估读到分度值的多少?
jiangjunxi 发表于 2021-5-8 09:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,机械式温湿度计应该估读到分度值的多少?
cy581100 发表于 2021-5-8 09:49:44 | 显示全部楼层
按实际的间隔来1/2 1/4 1/5
gaojie14323 发表于 2021-5-8 09:57:40 | 显示全部楼层
一般分为模拟式和数字式,模拟式读刻度的1/2,数字式就读最小分度值
sitc333 发表于 2021-5-8 12:32:42 | 显示全部楼层
检定规程上没有明确规定要怎么估读的,就按楼上的方法来估读。
zhangjmqust6699 发表于 2021-5-14 08:35:07 | 显示全部楼层
估读到多少,一般要考虑测量不确定度和被检的最大允差,相对温湿度表来说,温度允差±2℃,一般温度分度值为1℃,估读1/2的话,就是0.5℃,0.5℃占最大允差的1/4,根据这个数据来评定测量不确定度,如果满足1/2或1/3,那么就没有问题。
GMT+8, 2026-4-6 04:42
