[电源/负载] JJF1597-2016直流稳定电源校准规范 电流校准疑问
fengkb 发表于 2021-5-8 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    7.2.3 稳定电流设置值示值误差和直流电流测量示值误差
    这一条目中,校准电源电流时,电源输出与标准电流表直接连接,中间未加负载,即使电源设置到恒流模式,在没有负载时,是不会有电流的。
    这个地方是不是有错误?
大萝卜呀 发表于 2021-6-24 15:24:32 | 显示全部楼层
没有问题,电压也要有输出,否则无法恒流输出。设置一下电压值即可。
oldfish 发表于 2021-6-25 20:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
为啥不会有电流呢?大部分电源没负载都能输出电流啊
沧州深呼吸 发表于 2021-6-26 08:19:48 | 显示全部楼层
直流稳流电源也就是直流恒流源用过吗?直流稳定电源包括直流稳压电源和直流稳流电源。
SimonSunM 发表于 2021-7-7 15:50:12 | 显示全部楼层
恒流源才能不接负载的时候有电流输出,恒压源一定要接负载,不然电流出不来,仪器保护的
YLXYJB12345 发表于 2021-7-11 11:08:18 | 显示全部楼层
好资料,学习了。
大笑随心 发表于 2021-8-4 13:42:38 | 显示全部楼层
这个地方不严谨了。对于有短路保护的恒流源来讲是必须加一定负载才能输出,当恒流源没有短路保护时,标准表与恒流源之间的线阻也可以看作是一个小负载,此时只需要一个很小的电压值便可达到恒流条件,因此即可正常输出。
如果恒流源量程较大时还是要加一个负载(定值电阻之类的)。
GMT+8, 2026-4-6 07:49
