[真题复盘] 求解答2019年50-51-52-54
key3999 发表于 2021-5-10 16:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这几个题实在得不出答案,求解
 楼主| key3999 发表于 2021-5-10 17:17:17 | 显示全部楼层
求解答!这个真不会
xuwei2020 发表于 2021-5-10 22:10:38 | 显示全部楼层
50.C 51.B 52.D 54.C
增增增 发表于 2021-5-10 22:16:19 | 显示全部楼层
50题B     S(X)/Y平均值,51题B       SP正常求出合并标准偏差,52C,54C
237358527 发表于 2021-5-11 08:08:38 | 显示全部楼层
多看看注册计量师的书,上面都有公式的。
gavin19992003 发表于 2021-5-11 08:52:49 | 显示全部楼层
用贝塞尔公式计算
wzdtzhb 发表于 2021-5-11 09:35:12 | 显示全部楼层
1B算相对的 2 B 合并样本差 3D稳定性最大减最小  C重复性大于新建,不符合年度重复性要求 以新的重复性进行不确定度评定看是否满足要求
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 13:18:52 | 显示全部楼层
用这个公式求不出来,所以才问的
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 13:32:50 | 显示全部楼层
由贝塞尔斯公式算出来是 5.86,上面没有答案,所以我怀疑是不是我的计算法有错,然后除以根号10【这个题显然不是N次重复测量求平均】结果是1.8,依然不是。即便5.86乘以根号3,再除以均值1410.2,得出0.72%,依然没有结果。我的方法以及大家说的贝塞尔斯肯定不对。所以我想问具体用哪个公式?
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 13:33:55 | 显示全部楼层
重复性测量是有211页这一个公式啊,
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 13:34:37 | 显示全部楼层
多看看注册计量师的书,上面都有公式的。
是的,我也知道。具体是哪个公式?大神求解答
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 13:52:59 | 显示全部楼层
1B算相对的 2 B 合并样本差 3D稳定性最大减最小  C重复性大于新建,不符合年度重复性要求 以新的重复性 ...
谢谢大神,后三道已经明白,只有第50题没仍然没有解出,求具体方法!
蓝逸雅然 发表于 2021-5-11 13:55:54 | 显示全部楼层
相对标准偏差,用你贝塞尔公式算出来的5.86除以平均值
香市计量 发表于 2021-5-11 14:00:06 | 显示全部楼层
跟着大神学习一下
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 14:06:39 | 显示全部楼层
哇,还可以这么算啊,谢谢大神~!
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 14:10:56 | 显示全部楼层
第50题又学习了,太感谢了
GMT+8, 2026-4-6 11:32
