[真题复盘] 我过去算出来过,现在想不起来怎么算的真题
key3999 发表于 2021-5-11 14:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 14:32:28 | 显示全部楼层
这个怎么算啊?sx=0.0126, s(x的均值)=0.005   这个和修正值的不确定度合成吗? 合成后的扩张不确定度为 0.0117,
蓝逸雅然 发表于 2021-5-11 15:39:04 | 显示全部楼层
这个怎么算啊?sx=0.0126, s(x的均值)=0.005   这个和修正值的不确定度合成吗? 合成后的扩张不确定度为 0. ...
把恒温槽的不确定度一块合成就行了  标准和被检不在相同位置放  会引入不确定度
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 16:46:50 | 显示全部楼层
把恒温槽的不确定度一块合成就行了  标准和被检不在相同位置放  会引入不确定度 ...
合成求不出答案,如果用这个sx合成,答案是C,正确答案是A。如果用s(x的平均值) 合成,合成结果最后的扩展不确定度是0.011,同样没有答案
计量小学生用户 发表于 2021-5-11 16:59:24 | 显示全部楼层
u1=0.02/2根号3=5.8*10-3;u2=s/根号6=5.38*10-3;u3=0.003;合成uc=8.4*10-3;U=0.017
计量小学生用户 发表于 2021-5-11 17:02:03 | 显示全部楼层
分量直接合成,楼主哪里不明白呢
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 17:05:30 | 显示全部楼层
分量直接合成,楼主哪里不明白呢
合成得不出答案,这个就很难受了
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 17:08:34 | 显示全部楼层
感谢,我就只看了两个分量,其中示值误差的不确定度分量,直接忽略了,非常感谢!
计量小学生用户 发表于 2021-5-11 17:09:15 | 显示全部楼层
合成得不出答案,这个就很难受了
直接方和根,就是出来了呀,乘以2,就是答案A呀,怎么会合成不出来呢
计量小学生用户 发表于 2021-5-11 17:10:21 | 显示全部楼层
感谢,我就只看了两个分量,其中示值误差的不确定度分量,直接忽略了,非常感谢! ...
哈哈,不用谢 算出来就好
 楼主| key3999 发表于 2021-5-11 17:15:15 | 显示全部楼层
工作区做大温差0.02也是会引入不确定度!了解
ikiwi 发表于 2021-5-11 17:26:45 | 显示全部楼层
算出来是C的人,重复性引入的标准不确定度那算错了
148403060 发表于 2021-5-11 17:32:55 | 显示全部楼层
u2=s/根号6=5.14*10-3?不啊是u2=s/根号6=5.38*10-3!
zb1510 发表于 2021-5-11 22:05:37 | 显示全部楼层
麻烦请教一下u1,为什么除的是2倍的根号三?有些不明白。。。
不懂就问的小船 发表于 2021-5-12 08:59:01 | 显示全部楼层
我也有一样的疑问
计量小学生用户 发表于 2021-5-12 09:41:54 | 显示全部楼层
我计算过程随意修约的,像根号六直接2.4,2.5,应该你的数更准,主要看思路
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 12:38:59 | 显示全部楼层
你这个回答太细致了,完全明白了,谢谢啦!~
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 12:41:02 | 显示全部楼层
温差是0.02。说明区间半宽是0.02/2
然后按照均匀分布求不确定度。现在明白了吗?
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 12:41:37 | 显示全部楼层
均匀分布要除以根号三
doubobo 发表于 2021-5-12 13:08:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
doubobo 发表于 2021-5-12 13:19:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
blade20092668 发表于 2021-5-13 09:22:53 | 显示全部楼层
我算下来结果是C。我对温差引入的不确定度分量计算跟你不一样,我认为最大温差0.02度,也就是±0.02度,那它的区间半宽度应该是0.02度,不用再除以2。其他的不确定度分量与你一样,U=2u=0.02579≈0.026
不懂就问的小船 发表于 2021-5-13 09:31:02 | 显示全部楼层
然后按照均匀分布求不确定度。现在明白了吗? ...
为什么半宽要除以2 呢 是我的话会觉得半宽就是0.02
长度室 发表于 2021-5-13 10:25:08 | 显示全部楼层
我也一直纳闷,最大温差0.02℃,为什么要除以2。
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 11:42:58 | 显示全部楼层
可能是温差指得是区间是0-0.02℃ 那么半宽就是0.01℃ 也只能这么理解
GMT+8, 2026-4-6 15:28
