[真题复盘] 2018-30-32我感觉32没有正确答案
key3999 发表于 2021-5-12 15:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
30题我不会,答案选A 我感觉32没有正确答案。答案选B
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 15:13:08 | 显示全部楼层
求大神回答
wzdtzhb 发表于 2021-5-12 15:13:26 | 显示全部楼层
题目上贴 没看到
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 15:21:50 | 显示全部楼层
题目上贴 没看到
再看一下,在二楼
wzdtzhb 发表于 2021-5-12 15:24:19 | 显示全部楼层
30. B
31 B
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 15:29:32 | 显示全部楼层
32为啥选择B,第一个就是错的,四舍六入,逢5,0.04的地方后面全部舍去。应该是1000.04 吧   为啥选B?
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 15:30:06 | 显示全部楼层
逢5取偶,4本身就是偶数啊
计量-沈 发表于 2021-5-12 15:30:23 | 显示全部楼层
30题    分辨力为0.000 000 000 1GHz
          半宽=0.000 000 000 1/2
          均匀分布所以除以根号3
          最后单位换算
wzdtzhb 发表于 2021-5-12 15:32:46 | 显示全部楼层
04的地方后面是51 超出0.5半宽
wzdtzhb 发表于 2021-5-12 15:33:41 | 显示全部楼层
进 前进 一不小心我成了你的小镇答题专家 呵呵
wzdtzhb 发表于 2021-5-12 15:41:51 | 显示全部楼层
30是A 我看错了 分辨力0.1Hz*0.29再转换成mHz
 楼主| key3999 发表于 2021-5-12 16:41:33 | 显示全部楼层
04的地方后面是51 超出0.5半宽,就要进位吗?原来如此!感谢
GMT+8, 2026-4-6 17:40
