[几何量仪器] 轴承检测行业的“神兵利器”,解决“关节”测量问题—...
中图仪器 发表于 2021-5-12 15:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业的基础,在机械、矿山、冶金、化工、建筑、汽车、铁路、仪表、石油以及船舶等各行各业都发挥着至关重要的作用。轴承的精度、性能、寿命和可靠性对整个装备的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。
轴承运转的平稳性、噪声、发热、摩擦状况很大程度上取决于沟道和滚动体的制造精度、粗糙度、轮廓度、波纹度。滚道一般多为圆弧形(或者类似圆弧),其深度可以达到数十毫米,一般的粗糙度仪由于量程过小,难以测量滚道弧线的粗糙度。同时,滚道圆弧轮廓的精确评价手段也不够,生产商对此类参数测量束手无策,质量难以提高。
SJ5730轴承实测图
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度测量提供了新的解决方案——SJ5730,该仪器具有12mm的粗糙度测量范围,分辨率达到1nm,因此非常适合测量大曲面上的表面粗糙度,同时具备专业的轴承轮廓度评价功能,成为大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片)领域精细粗糙度测量的利器。
该仪器能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线轴承的滚动体和套圈的直线度;球轴承沟道的沟曲率半径;四点接触轴承沟槽的曲率半径等。
下图中,12mm深的轴承滚道,可以一次扫描完成,截取评价A、B、C三点的Ra粗糙度参数,同时可以得到整体的Pt参数。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
