[气体/烟尘/颗粒度] 不带显示的便携可燃气体报警器怎么能校准吗?
yangjinhui01 发表于 2021-5-12 16:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气公司巡检用的便携气体检测仪,这种仪器只有一个探头和报警装置,有燃气泄露就报警,请问这种报警器怎么计量呢?校准的参数是什么?怎么出报告?
zyq6006594 发表于 2021-5-12 16:34:56 | 显示全部楼层
看说明书上报警浓度设定的是多少,只能报警功能和报警动作值,
cgluckly 发表于 2021-5-12 16:47:51 | 显示全部楼层
无数值显示的无法出检定证书,硬要出只能出不合格检定通知书,或者出个校准证书,检测项最好只测检声光报警,报警动作值这项无数值比较难判断
shiroiho 发表于 2021-5-12 17:10:04 | 显示全部楼层
只有声光你出校准我都存疑!只能定性无法定量谈何校准,不确定度还评不评了?
我觉得其实没法检,实在要出就出检测报告,按照相应生产标准或者说明书进行测试
雨蝶 发表于 2021-5-13 08:30:10 | 显示全部楼层
单个无数值显示的不算计量器具
我本无名 发表于 2021-5-13 11:17:28 | 显示全部楼层
不算计量器具,不能校准。做个功能性检查吧。
ikiwi 发表于 2021-5-13 11:53:45 | 显示全部楼层
1、检定证书无法出
2、可以出校准证书,内容是报警设定点浓度值、声光报警功能,两项即可
 楼主| yangjinhui01 发表于 2021-5-14 08:34:01 | 显示全部楼层
看产品说明书上有响应时间,根据标准气体浓度不同,测试响应时间是否比较好?
路云 发表于 2021-5-15 18:22:05 | 显示全部楼层
这个应该与设定安全阈值的“安全阀(或限压阀)”这类“特征设备”类似。
jhliudun 发表于 2021-5-26 13:31:12 | 显示全部楼层
出具测试证书
maxiuhui 发表于 2021-9-17 14:44:57 | 显示全部楼层
你说的这种属于声光检漏仪  无法出具校准证书 只能出具测试证书。
geny1519 发表于 2021-11-3 13:33:30 | 显示全部楼层
JJF(新)30-2019 可燃气体检漏(报警)仪  新疆的地方校准规范,可以参考一下
张红010605 发表于 2024-1-6 20:32:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
yang888 发表于 2024-1-20 07:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
只是定性不能定量,无数据不能出具校准证书
xianzhongshun 发表于 2024-2-23 16:22:26 | 显示全部楼层
这个玩意没显示   测漏仪   顶多出个测试报告   不能出具校准或者检定证书的
GMT+8, 2026-4-5 08:53
