[真题复盘] 一级题求助,这几个题答案对吗?
jlxcn 发表于 2021-5-13 10:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里下的2014年真题给出的答案,做的跟答案不一样,请各位大神指教一下
18.对某测量过程进行了两次核查,第一次核查时,测量4次,实验标准偏差为0.018mm;第二次核查时,测量10次,实验标准偏差为0.015mm。在该测量过程中实测某一被测件,测量1次,则由重复性引入的标准不确定度分量和其自由度分别是(A)。
A .uA=0.017mm   ν=12                 B. uA=0.016mm    ν=12
C. uA=0.017mm   ν=14                 D. uA=0.016mm    ν=14
26.用1kΩ的标准电阻Rs校准标称值均为1kΩ的两个电阻器,校准值R1=α1Rs,R2=α2Rs。已知标准电阻Rs的标准不确定度为u(Rs)=0.1Ω,若α1≈1,α2≈1,u(α1)=u(α2)=1×10-4,假设α1、α2、R1互不相关,则R1与R2的相关系数为(B)。
A.1.0                                 B.0.75
C.0.5                                 D.0.25
33.最终报告被测量最佳估计值y时,下列对最佳估计值y的修约错误的是(C)。
A.当y=6.3g,U=0.25g时,应修约为y=6.30g
B.当y=1039.56 mV,U=10mV时,应修约为y=1040 mV
C.当y=10.05762 m,U=27mm时,应修约为y=10.058 m
D.当y=6.3250g,uc=0.25g时,应修约为y=6.32g
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 11:32:46 | 显示全部楼层
18 A
26 A
33A  此题有争论 有些人认为可以补零 有些人认为不可补零
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 11:56:41 | 显示全部楼层
被测量的最佳估计值的末位应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即在相同计量单位下,如果有小数点则小数点后的位数一致,如果是整数,则末位一致。
例:
    1)y=10.05762Ω, U=27mΩ。应写成y=10.058 Ω ,U=27mΩ
    2)y=6.3250g, uc=0.25g。应写成y=6.32g, uc=0.25g
    3)y=1039.56mV, U=10mV。应写成y=1040mV, U=10mV
    4)y=1.50005ms, U=10015ns。首先应将y和U变换成相同的单位μs,对U修约,取二位有效数字U=10μs,然后对y修约,y=1500μs
    当被测量最佳估计值的位数不够而无法与不确定度对齐,一般采取补零后再对齐,而不应对不确定度进行修约。如y=6.3g, U=0.25g。应写成y=6.30g, U=0.25g
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 12:35:23 | 显示全部楼层
18 A
26 C
33 A
cerclelittle 发表于 2021-5-13 14:29:48 | 显示全部楼层
18 A
26 A
能给解题过程吗?
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 15:07:30 | 显示全部楼层
你可能指得是26题,其它的也没什么过程
26 0.1^2/根号内0.14*0.14
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 15:16:34 | 显示全部楼层
26 0.1^2/0.14*0.14  0.14是R1和R2的标准不确定度 通过经验公式求出相关系数 0.14=根号下(Rs*ua1)2+(a1*u(Rs)2得来的
 楼主| jlxcn 发表于 2021-5-13 19:05:41 | 显示全部楼层
26 0.1^2/0.14*0.14  0.14是R1和R2的标准不确定度 通过经验公式求出相关系数 0.14=根号下(Rs*ua1 ...
谢谢,18题我怎么算的是B,根下(3*0.018^2+9*0.015^2)/12=0.016
增增增 发表于 2021-5-14 09:23:18 | 显示全部楼层
18题正确是B
 楼主| jlxcn 发表于 2021-5-14 10:53:36 | 显示全部楼层
谢谢
8396056 发表于 2021-5-14 12:56:28 | 显示全部楼层
BCC
上门那个人不懂就别乱说了
补充内容 (2021-5-17 13:28):
BCA打错了
xml775852 发表于 2021-5-14 14:31:34 | 显示全部楼层
第18题   选择B    第一次核查自由度是4-1=3,第二次核查自由度=10-1=9,自由度和3+9,计算过程根号(3*0.018^2+9*0.015^2)/12=0.016   书上P236页
key3999 发表于 2021-5-14 17:02:55 | 显示全部楼层
26题步奏真没看懂
8396056 发表于 2021-5-15 04:05:39 来自手机 | 显示全部楼层
26题步奏真没看懂
u(r1r2)=0.01
u(r1r2)/u(r1)u(r2)=r(r1r2)=0.01/0.02=0.05
都是书上公式
key3999 发表于 2021-5-15 09:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个公式哪里得来的?我在书上没找到啊243页,3-78,3-79吗
key3999 发表于 2021-5-15 09:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
看来不是,26题公式不知道,知识盲点,求大神解答
zhxa 发表于 2021-5-15 10:23:15 | 显示全部楼层
正好需要解疑,非常感谢解答
小号啊 发表于 2021-5-15 18:15:31 | 显示全部楼层
u(r1r2)=0.01
都是书上公式
能给个解题步骤或公式吗?还是没有找到公式。
xuwei2020 发表于 2021-5-15 21:59:52 | 显示全部楼层
33.C也没错啊,C错在哪里呢
cerclelittle 发表于 2021-6-1 09:50:57 | 显示全部楼层
你好,第26题,公式我明白是一级教材243页的3-76,但是下面S(R1)和S(R2)的计算没明白,如果方便的话,能告知一下是书上哪里的公式吗?非常感谢
cerclelittle 发表于 2021-6-1 09:53:42 | 显示全部楼层
u(r1r2)=0.01
都是书上公式
8396056 发表于 2021-6-6 20:58:38 | 显示全部楼层
你好,第26题,公式我明白是一级教材243页的3-76,但是下面S(R1)和S(R2)的计算没明白,如果方便的话 ...
p230 3-54这个吗?
cerclelittle 发表于 2021-6-7 13:41:02 | 显示全部楼层
p230 3-54这个吗?
(3-54)这个公式我明白,我没明白怎么算S(R1)和S(R2)
8396056 发表于 2021-6-7 17:15:52 来自手机 | 显示全部楼层
s就是u
0000000000
GMT+8, 2026-4-6 14:50
