[真题复盘] 2019年41题法律基础
key3999 发表于 2021-5-13 16:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这道题我怎么都不理解我选D,答案B
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 16:54:33 | 显示全部楼层
B选项 间距/间隔
 楼主| key3999 发表于 2021-5-13 17:21:01 | 显示全部楼层
0.6/0.01=60,2/0.02=100还是选D啊?
 楼主| key3999 发表于 2021-5-13 17:21:42 | 显示全部楼层
B选项 间距/间隔
0.6/0.01=60,2/0.02=100还是选D啊? 100>60还是D
wzdtzhb 发表于 2021-5-13 17:28:59 | 显示全部楼层
100是甲表
zyz824 发表于 2021-5-14 08:33:15 | 显示全部楼层
我的计算方法,甲的 间距0.6mm,间隔0.01A 。乙的间距2mm,间隔0.02A。 然后分别将甲乙间隔换成1mm,就是当标尺移动了1mm时,甲乙的电流偏转了多少,甲偏转了0.0167,乙偏转了0.01。所以甲的灵敏度更高。不知道这样对不对哈
wzdtzhb 发表于 2021-5-14 09:43:39 | 显示全部楼层
先不说你计算方法对错,你这样计算要多长时间,一个题目一分半钟拿的下不,拿不下来,战略性放弃
 楼主| key3999 发表于 2021-5-14 10:56:57 | 显示全部楼层
求大神来解答这个题
 楼主| key3999 发表于 2021-5-14 10:57:32 | 显示全部楼层
先不说你计算方法对错,你这样计算要多长时间,一个题目一分半钟拿的下不,拿不下来,战略性放弃 ...
现在本身处于复习阶段,应该弄清知识点
 楼主| key3999 发表于 2021-5-14 17:03:36 | 显示全部楼层
求大神解答一下这个题
冯宝宝 发表于 2021-5-17 16:17:27 | 显示全部楼层
灵敏度 甲:1A/60mm,乙1A/100mm
计量小学生用户 发表于 2021-5-17 17:07:49 | 显示全部楼层
乙灵敏度高。间距、间隔就不说了,同样的被测量变化,引起的示值改变越大,灵敏度越高。
小陈LYG 发表于 2021-6-13 09:25:14 | 显示全部楼层
正确答案是D,灵敏度=标尺间距/标尺间隔
8396056 发表于 2021-6-13 12:42:07 | 显示全部楼层
D..........................
hugh15txbb 发表于 2021-6-14 14:32:46 | 显示全部楼层
间距/间隔,100%选D
GMT+8, 2026-4-6 11:32
