[答疑互助] 2020年二级实务真题求解
znxllyuan 发表于 2021-5-14 08:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问C选项为什么错?
该选哪个选项?
A和D选项对还是错?为什么?
请前辈多多指教,不胜感激!
kaede 发表于 2021-5-14 08:51:27 | 显示全部楼层
15:B 61:D (A和C其实说的是同一个东西)
增增增 发表于 2021-5-14 08:54:07 | 显示全部楼层
鉴别阀是恰能察觉的量值,而不量变化量
15C
61B系统误差等于测得值-标准值,同准确度等级结果应该一样
替代法是消除了系统误差,不是减小
kaede 发表于 2021-5-14 08:58:05 | 显示全部楼层
10C应该是对的 其他的都不对
wzdtzhb 发表于 2021-5-14 09:40:02 | 显示全部楼层
61 B .......................................
qpjls123456 发表于 2021-5-14 10:06:32 | 显示全部楼层
10C;15B;61BD
qpjls123456 发表于 2021-5-14 10:07:22 | 显示全部楼层
10. 参考答案:C。解析:
  A.标尺刻度最小分度1mm,则标尺分辨力是0.5mm。电导记录仪最小分度是1μS /100=0.01μS,则分辨力是0.005μS。
B.灵敏度=输出量变化÷输入量变化=10cm/1μS。
C. 鉴别阈是指测量仪器产生恰能察觉有响应变化时的激励变化(输入量变化),就是该测量仪器的鉴别阈。鉴别阈=0.002μS。
D. 根据题意,死区求不出。
qpjls123456 发表于 2021-5-14 10:08:08 | 显示全部楼层
15. 参考答案:B。解析:
测量重复性用实验标准偏差表示,用贝塞尔公式计算s=0.0026℃。
以算术平均值作为最佳估计值,则测量重复性引入的标准不确定度u=s/根号10=0.0008℃
qpjls123456 发表于 2021-5-14 10:08:27 | 显示全部楼层
61. 参考答案:BD。解析:
  A. 更换同准确度等级但重复性更好的天平进行称量,只能减小随机误差。
  C. 增加称量次数取算术平均值的办法,只能减小随机误差。
四夕夕 发表于 2021-5-14 10:11:07 | 显示全部楼层
真题啊,抢
 楼主| znxllyuan 发表于 2021-5-14 11:01:57 | 显示全部楼层
感谢回复!
小张弟弟 发表于 2021-5-18 14:49:04 | 显示全部楼层
鉴别阀是恰能察觉的量值,而不量变化量
15C
61多选,BD都对,消除也是减少的一种啊,只不过减少到0了
增增增 发表于 2021-5-18 21:06:51 | 显示全部楼层
消除与减少不同,教材上说,只有修正才是减少系统误差,其它不是
我泪彷徨 发表于 2021-5-18 22:22:38 | 显示全部楼层
鉴别阀是恰能察觉的量值,而不量变化量
15C
变化量就不是量值?
小张弟弟 发表于 2021-5-19 09:05:37 | 显示全部楼层
教材上哪句说了,我没翻到也没看到
GMT+8, 2026-4-6 13:05
