[角度/平直度] 平板现场检定问题
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-5-14 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      按照规程上节距法检定,规程上说测量时需要将水平仪固定在板桥山,但是节距法算出来的是间距,比要测量的点少(比如需要测25个点,一行就是五个点,四个间隔),这样将水平仪固定在板桥上以后测出来不就是四个点嘛,怎么测五个点?还有在移动板桥时该怎么移动比较好,用不用抬起来移动,能不能滑着走?
moreface 发表于 2021-5-14 17:22:47 | 显示全部楼层
4个间距,就是5个点。   测出来是4个值
xqbljc 发表于 2021-5-15 09:31:45 | 显示全部楼层
        偶数跨即为奇数点,不要漏下起始点。
        使用对角线布线布点方式测量平板的平面度,每个被测截面肯定是偶数跨,奇数点。这是为了平板对角线交点在经过该截面的测量重复,该交点是建立评定基准对角线平面的因素之一(不在同一平面上的两条平行线可以建立一个平面),如果该交点不重复,评定基准对角线平面就无法建立。
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-5-18 14:57:41 | 显示全部楼层
4个间距,就是5个点。   测出来是4个值
好的,谢谢啦
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-5-18 14:58:07 | 显示全部楼层
偶数跨即为奇数点,不要漏下起始点。
        使用对角线布线布点方式测量平板的平面度,每个被测 ...
好的,感谢
x86438751 发表于 2021-5-21 17:20:47 | 显示全部楼层
上网搜索下平板计算软件,应该可以找到青岛前哨N多年前的一个老产品,打开试用下就知道咋回事了
xqbljc 发表于 2021-5-22 22:57:43 | 显示全部楼层
上网搜索下平板计算软件,应该可以找到青岛前哨N多年前的一个老产品,打开试用下就知道咋回事了 ...
      此平直度检测数据处理软件在此中间点重复问题是是有缺陷的。
规矩湾锦苑 发表于 2021-5-26 01:34:43 | 显示全部楼层
  是的,受检点的间隔数比受检点的个数少一个,因此4个间隔的受检点数是5个,横竖各5个即为25个受检点。其中起始点是“测量基准”,高度读数为0,其它各受检点的高度读数均应统一到这个“测量基准”,统一的方法是“逐点累积”。在统一测量基准时,“交叉点”在各测量截面统一测量基准后的读数(JJG117平板检定规程称为“重复测量变动量”)可能产生差异,因此规程规定了各交叉点(包括对角线中点)的“重复测量变动量”不得大于平板工作面平面度“允许限”的1/6。完善的平直度检测数据处理软件应该具有自动判定“重复测量变动量”是否满足要求,不满足要求时应该能够自动报警,并提示调整平板相对于自然界水平面平行程度后重新检测的功能。
xqbljc 发表于 2021-5-28 13:13:24 | 显示全部楼层
        苟延残喘的“老不死”半夜三更又跑出来忽悠公众了!
        规氏歪理邪说“起始是测量基准”,但相关国家标准规定的很清楚啊,在平直度测量中测量基准是“获得测量值的参考线(面),总是胡言乱语且已无几多时日的老不正经,“”、“线”、“”也分不清楚了吗?!被清理出论坛版主队伍的“小孙子”,还是归位靖国神社吧!胡言乱语的“起始点.....高度读数为0”,敢不敢告诉大家,学术流氓是在哪个测量仪器“读数为0”的啊?呵呵,这个“读数为0”是从横竖嘴里排泄出来的吧!搞搞清楚,这里是记作“0”,并非是从测量仪器读取!
       不要再“统一测量基准”的老调重弹了,学术流氓明确告知大家,就以其那张邪恶的横竖嘴为测量基准不就得了。
bear7788 发表于 2021-6-1 16:38:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下
yushiping 发表于 2021-6-8 18:23:19 | 显示全部楼层
偶数跨即为奇数点,不要漏下起始点。
“”使用对角线布线布点方式测量平板的平面度,每个被测截面肯定是偶数跨,奇数点。“”,老师,肯定是偶数跨咋理解?为啥一定是偶数跨呢?
刘耀煌 发表于 2021-6-9 09:03:05 | 显示全部楼层
“”使用对角线布线布点方式测量平板的平面度,每个被测截面肯定是偶数跨,奇数点。“”,老师,肯定是 ...
不用偶数跨就不可能中心点对称了
xqbljc 发表于 2021-6-9 10:29:51 | 显示全部楼层
不用偶数跨就不可能中心点对称了
       对,就是这个道理!没有中间这个测量点,就无法建立两条对角线误差折线的位置关系,也就无法确立评定基面相对其余截面、测点的位置关系。
free-fly-h3 发表于 2022-2-23 11:15:06 | 显示全部楼层
某宝定制所谓 000  级老国标平板,可惜钱花了,效果没达到。前哨的一个不做老国标了,一个托关系问了可以定做 000,但价格让人泪目
对角线布点
对角线布点
free-fly-h3 发表于 2022-2-23 11:17:56 | 显示全部楼层
中凸平板,如果标准三点支撑的话凸更多。
配铣四个铸铁圆柱,四角支撑在一块废1000*750岩石平板上。
非专业玩法,自己鼓捣个爱好罢了
free-fly-h3 发表于 2022-2-23 11:24:28 | 显示全部楼层
最好是桥板侧面固定一把钢板尺或以前老式手工作图那种T字齿,侧面靠紧此尺(直线移动),每个节距用水性记号笔在尺上标记。
桥板最好轻轻拖动(前提是平板表面一定要清洁),方便对准尺上节距线。足够细心手巧的话,抬起桥板放到下一个节距也可以。
这样保证了桥板移动的直线性和节距首尾准确相连。
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2022-3-3 09:22:29 | 显示全部楼层
最好是桥板侧面固定一把钢板尺或以前老式手工作图那种T字齿,侧面靠紧此尺(直线移动),每个节距用水性记 ...
好的,感谢感谢
GMT+8, 2026-4-6 03:15
