[真题复盘] 2016二级实务23题答案
761898 发表于 2021-5-14 20:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复性引入的标准不确定度,不是要0.48/2吗?
经常搞不懂题目里的试验标准差是指单次还是平均值!
大青蜂 发表于 2021-5-15 09:25:54 | 显示全部楼层
标准偏差和不确定度两个概念啊
计量-沈 发表于 2021-5-15 10:26:46 | 显示全部楼层
seasunelec2021 发表于 2021-5-16 17:18:44 | 显示全部楼层
这个计算结果不对哦,0.48²+0.58²=0.5668,在开方,答案=0.75mm,应该选择A。结果不是1.5mm
 楼主| 761898 发表于 2021-5-17 20:21:49 | 显示全部楼层
这个计算结果不对哦,0.48²+0.58²=0.5668,在开方,答案=0.75mm,应该选择A。结果不是1.5mm ...
我算出来是选B,(0.48/2)^2+0.58^2的平方,是1.3
coolman001 发表于 2021-5-17 22:36:56 | 显示全部楼层
扩展不确定度是标准偏差乘于K值
wzdtzhb 发表于 2021-5-20 13:05:30 | 显示全部楼层
1.3............................
sirchen 发表于 2021-5-20 13:13:10 | 显示全部楼层
答案错了,应该是1.3,选B。
注册计量师官方从来没有公布过试题和答案,网上的资料仅供参考。
不过该题如果在测量重复性前面加个单次,就比较完美了。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
