[真题复盘] 2016 二级实务 21题,22题答案求解
seasunelec2021 发表于 2021-5-16 16:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
21题,参考答案是C  0.0010MPa,实际求解的答案是 B 0.006MPa
其中数字压力计的标准不确认度,k值=2,还是按题中所给 p=0.9999MPa,查表得K=2.58
当然这两个计算结果都是约等于0.006MPa
 楼主| seasunelec2021 发表于 2021-5-16 16:59:11 | 显示全部楼层
22题,题中给出若被测量r的可能值已99%的包含概率落在区间内,k值=3,还是直接按未注明包含因子K直接取2
 楼主| seasunelec2021 发表于 2021-5-16 17:00:02 | 显示全部楼层
增增增 发表于 2021-5-16 21:36:40 | 显示全部楼层
正确答案是计算结果
0.006MPa
福光 发表于 2021-5-17 11:49:04 | 显示全部楼层
微信截图中引用的公式没错,不过代入计算的数值小数位数出现了不少错误,参考答案选错估计也是粗心造成。测量结果引入的不确定度是0.0005,标准器引入0.0004,合成不确定度约等于0.0006
GMT+8, 2026-4-6 11:33
