[答疑互助] 测量重复性需要考虑测量次数吗?
znxllyuan 发表于 2021-5-17 15:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.小李对一标称值为5m的钢卷尺进行校准,标准器和环境条件等都不改变,连续测量10次,得到数据如下:5000.08,5000.10,5000.16,5000.15,5000.20,5000.21,5000.03,5000.12,5000.18,5000.07,取10次测得值的算术平均值作为被测量最佳估计量。实验室主任又派小王,小刘,小张分别对该钢卷尺进行了测量,三人的测量值分别如下:5000.10,5000.15,5000.23,则下列关于测量重复性和复现性的说法中,正确的是()。
(注:极差系数C(3)=1.69,C(4)=2.06)
A.小李测量的重复性为0.060mm ,上述四人测量的复现性为0.063mm
B. 小李测量的重复性为0.019mm ,上述四人测量的复现性为0.077mm
C. 小李测量的重复性为0.019mm ,上述四人测量的复现性为0.063mm
D. 小李测量的重复性为0.060mm ,上述四人测量的复现性为0.077mm
问:请问计算重复性只需要算出标准偏差吗?不需要考虑取10次测得值的算术平均值作为被测量最佳估计量吗(也就是不需要/√10)?
张杉杉 发表于 2021-5-17 15:19:53 | 显示全部楼层
题目说取10次测得值的算术平均值作为被测量最佳估计量所以应该处以根号10,算数平均值标准偏差,我感觉应该选择C
wzdtzhb 发表于 2021-5-17 15:21:17 | 显示全部楼层
有意思,有讨论的价值
wzdtzhb 发表于 2021-5-17 15:26:29 | 显示全部楼层
个人感觉算术平均值重复性取/√10 复现性取单次 得C
GMT+8, 2026-4-6 11:32
